Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie
Bekeken: 634
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
18
Afgelopen 30 dagen:
67
Altijd:
634
Commentaar: 1
1 comment on steps.
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: 20 - 40 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Behoeft meer afbeeldingen
Een paar extra plaatjes zouden de procedure in deze handleiding glashelder maken.
Ontbrekende stappen
Oeps! Deze handleiding mist momenteel één of meer belangrijke stappen.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Deze reparatie is voor een Atari Flashback 6 controller. Na verloop van tijd kan de bedrading van de controller slijten en losraken van de contactpunten. In deze handleiding laten we zien hoe je je Atari Flashback 6 controller uit elkaar haalt, de bedrading opnieuw aan de batterijklem soldeert en weer in elkaar zet. Je kunt alle negen stappen met weinig tot geen ervaring uitvoeren, zolang je over het juiste gereedschap beschikt. Ga voorzichtig om met gereedschap zoals een soldeerbout en een hobbymes om letsel of schade aan de controller te voorkomen.
Informatie over hoe te solderen
Voordat je aan de reparatie begint, moet je de batterijen uit de controller verwijderen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie, Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 1, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie, Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 1, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie, Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Als de controller momenteel batterijen bevat, verwijder deze dan voordat u met de reparatie begint.
      • Gebruik een Phillips #1 kruiskopschroevendraaier om de enkele 1,5 mm lange schroef te verwijderen die het batterijklepje vastzet.
      • Til het batterijklepje eraf.
      • Druk de veer in die contact maakt met de negatieve kant van de batterij om de batterijen te verwijderen. Duw de veer in en verwijder de batterijen vervolgens één voor één.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 2, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 2, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #1 om de vier schroeven van 2 mm uit de onderkant van de Atari-controller te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 3, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Open de onderste behuizing voorzichtig.
      • Trek deze niet zomaar open, omdat deze met een lintkabel verbonden is met de bovenste behuizing.
      • Verwijder de enkele 2 mm lange Phillips-schroef waarmee het moederbord aan de bovenste behuizing vastzit.
      • Gebruik een spudger om het moederbord voorzichtig uit de bovenste behuizing te verwijderen.
      • Pas op dat je het bord of het led-lampje niet verbuigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 4, afbeelding 1 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 4, afbeelding 2 van 3 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Maak de knoppenprintplaat los van het achterpaneel.
      • Net als bij een auto-accu wordt de negatieve batterijklem verbonden met de zwarte draad en de positieve met de rode draad.
      • Mogelijk moet u de draden strippen om de interne koperen bedrading bloot te leggen.
      • Gebruik een striptang om de interne bedrading bloot te leggen en zo in de volgende stap een goede verbinding te verzekeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 5, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Het gebruik van een soldeerbout kan gevaarlijk zijn. Vanwege de hoge temperatuur is het belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van dit gereedschap.
      • Bevestig de rode draad aan de positieve aansluiting met behulp van de soldeerbout door het soldeer te smelten om een verbinding te creëren.
      • Bevestig de zwarte draad aan de negatieve aansluiting met behulp van de soldeerbout door het soldeer te smelten om een verbinding te creëren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 6, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #1 om de 2 mm schroef te vervangen waarmee het moederbord aan de behuizing aan de bovenzijde is bevestigd.
      • Zorg ervoor dat u niet aan de bedrading trekt die nu vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 7, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Plaats het voorpaneel terug in de groef van de buitenbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 8, afbeelding 1 van 2 Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de 2 mm Phillips-kruiskopschroeven in het achterpaneel terug om de controller weer in elkaar te zetten.
      • Nadat het achterpaneel vastzit, plaatst u de batterijen terug en plaatst u de 1,5 mm Phillips-kruiskopschroef terug.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Atari Flashback 6 Controller Board Reparatie: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat je het product test door een Atari-game te spelen. Als de knoppen of de directionele schakelaar niet werken, herhaal dan stappen 1 t/m 8.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat je je controller test wanneer je klaar bent om de juiste verbinding te verifiëren.
Kyle Albright
169 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 634
