Ga door naar hoofdinhoud
Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn computer off and disconnect it from power.
    • Flip it over so the backside is facing you.
  2. Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove the ten screws under the computer.
    • Gently remove the back cover from the device.
  3. Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the four screws along the battery.
  4. Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the ribbon cable by pushing upwards on the ZIF connector.
  5. Asus Zenbook UX550GE-XB71T Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Disconnect and remove the battery from the device.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 46
Altijd: 1,043
