Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Als uw Asus ZenBook UX330U of UX330UA niet over voldoende opslagruimte beschikt, of als er problemen zijn met het openen van bestanden, dan moet u wellicht uw opslagapparaat vervangen of upgraden. Kijk voordat u deze handleiding gebruikt op de pagina voor Probleemoplossing die hier staat voor mogelijke oplossingen waarvoor geen demontage vereist is. Deze handleiding kan worden gebruikt om de M.2 SSD van de ASUS ZenBook UX330U of UX330UA te verwijderen.
Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met de demontage van het apparaat.
Wat je nodig hebt
Voordat u begint met het demonteren van het apparaat, moet u de antistatische polsband van iFixit omdoen. Zorg ervoor dat het metalen deel van de polsband uw huid raakt.
Verwijder de krokodillenklem aan het uiteinde van de polsband door deze er eenvoudig af te trekken, zodat de kogelconnector zichtbaar wordt.
Steek de kogelconnector in de aardingsaansluiting van een stopcontact.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Verwijder de (kabel)aansluiting van het moederbord door met de pincet met botte uiteinden omhoog te trekken aan de metalen uiteinden.
Trek de zilveren vergrendeling van de (kabel)aansluiting van de accu terug met de pincet met botte/stompe uiteinden. Deze moet terugschuiven en vereist minimale kracht.
Til de (kabel)aansluiting van de accu verticaal op met de pincet met botte/stompe uiteinden om deze uit het stopcontact te verwijderen.
Draai de enkele 3,7 mm schroef die de M.2 SSD vasthoudt los met de Philips #0 schroevendraaier-bit.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5Gids Commentaar
Do you know the procedure to transfer the contents of the removed M.2 into the new M.2? Assuming the old one was working fine and you just want to upgrade to a larger memory M.2 - you can put the old one into a USB3 external case (I bought one for $10 on eBay) to make the transfer. Then you just need a bootable USB stick to put into the Zenbook. Boot up on the USB and format the new M.2 to match, I think this has to be Windows. Then you can use another bootable USB with Linux on it to make a bit-by-bit copy from the old one to the newly installed M.2 and all your applications and data will be good to go. Then you can format the old one and use it as an external drive. Did I get that right?
Why is it necessary to remove the motherboard ribbon and battery, to replace the M.2 SSD media? It’s not blocked in by the battery.
You need to remove the battery for safety reasons to replace the M.2 SSD. Technically, you don’t have to but then you risk damaging components since there is a chance of power going to them.
Where can I a troubleshooting guide?
