Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement, Keyboard Plate Cover: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je laptop uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat je begint.
      • Leg de laptop ondersteboven en verwijder de volgende schroeven met een Phillips #0 schroevendraaier:
      • Twee schroeven van 9,5 mm in het midden van de achterrand, en één schroef van 9,5 mm in de rechterrand
      • Twee schroeven van 4,3 mm in de achterhoeken
      • Eén schroef van 17,5 mm aan de linkerrand bij de optische schijf
      • Drie schroeven van 4,3 mm in de voorrand
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik het plastic Openingsgereedschap om de afdekplaat van het toetsenbord te scheiden van de onderkant. Steek hiervoor het plastic Openingsgereedschap tussen de afdekplaat van het toetsenbord en de onderkant en schuif het langs de randen om de behuizing open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie lintkabels die de toetsenbordafdekplaat met de onderste behuizing verbinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Draai de laptop om om toegang te krijgen tot de lintkabels.
      • Verwijder elke lintkabel door het kleine witte plastic klepje omhoog te klappen en voorzichtig aan de lintkabel te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Asus X551CA Keyboard Plate Cover Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Nu de lintkabels zijn losgekoppeld van de bodembehuizing, kun je voorzichtig de afdekplaat van het toetsenbord verwijderen. Zodra deze is verwijderd, leg je deze op een veilige en vochtvrije plek zodat de plaat niet beschadigd raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
11 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Josh
2.970 Reputatie
12 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Lid van Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Leden
180 handleidingen geschreven
2Gids Commentaar
WARNING the screw lengths in step 1 are wrong. I tried installing the wrong screws and now my touch pad us ruine
Joe Allen - Antwoord Deel
The screw info has been updated. I’m still not sure if it’s 100% correct, so be sure to keep your screws organized and put each one back where it came from to avoid damage.
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 21
Afgelopen 30 dagen: 81
Altijd: 5,824
