Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapotte of oude batterij in een Asus ROG G751JL te vervangen of te repareren.
Wat je nodig hebt
Gebruik een openingstool om de kleine rubberen afscherming in de rechter bovenhoek van de RAM-ingang omhoog te duwen.
Steek de brede kant van een openingsplectrum in een nieuwe plek in de naad tussen de RAM-deur en de computer.
Wrik de deur omhoog om de klemmen het dichtst bij je plectrum los te maken.
Schuif je plectrum door de naad rondom de deur en wrik de deur af en toe omhoog totdat alle klemmen die de deur bevestigen los zijn gekomen.
Verwijder de 5.2 mm lange Phillips #00 schroef die de optische schijf bevestigt.
Gebruik de punt van een spudger om de elf rubberen sluitingen die over de schroeven in de onderkant van de laptop zijn geplaatst, eruit te duwen.
Verwijder 18 Phillips #00 schroeven met de volgende lengtes:
Acht 8.8 mm lange schroeven
Zeven 5.2 mm lange schroeven
Drie overige schroeven
Step 9: on my model the 2 lower left most red 8.8 mm screws appear to be 5.2 mm orange screws.
Kantel de laptop op z'n rechterkant.
Gebruik een openingsplectrum om de linker- en rechterkant van de bescherming over de batterij uit de laptop los te krijgen, net zo ver totdat je beide kanten met je vingers kunt vastpakken.
Trek de speakeraansluitingen in een rechte beweging uit elkaar om de speakerkabel los te koppelen.
Op het scherm van de laptop tot een hoek van ongeveer 90°.
Gebruik een spudger om een van de uitstulpingen aan de achterkant van de bovenste behuizingsmodule, die de schroefopeningen bevatten, omhoog te duwen.
Herhaal deze procedure bij de andere uitstulping.
Gebruik de punt van een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlightkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
Trek de kabel voorzichtig uit het contact.
Herhaal de vorige stap bij het toetsenbord, de trackpadknoppen en de trackpadkabels, die allemaal op zijn verbonden door middel van ZIF-aansluitingen.
Gently pry up onwards each of the white plastic connector just above the ribbon cable (or near the gray rib on the wider ribbon cable).
Om de batterij los te koppelen, trek je de batterijkabel weg van de aansluiting, parallel aan hoe de kabels lopen.
Pak de zwarte tape die aan de schermkabel is bevestigd vast en trek deze in een rechte beweging omhoog om de schermkabel los te koppelen.
Before trying to remove the display connector, gently lift tape holding speaker cable and temporarily push cable aside to allow more access to the tape holding the display cable. Then proceed to lift the display cable.
Til de monitor in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
Please add the step to unplug both wifi antenna cables and the display connector before removing the monitor. Both just pop up.
Hi this comment is correct. This guide completely skips the important step of removing and replacing the wifi cables. Without this step the computer is unable to retain its wifi functions
ggrinste -
How to replace the lcd?
I have to agree with Sam Torres on this. I reached the same spot where the screen was off, but then which wire goes to which connector. The picture is too fuzzy to be completely clear. It looks like the one further to the back (lcd screen) might be the white one and the one closer to the front of the laptop (touchpad) might be teh black one but the only way to tell is to assemble everything and then get the bad or good news.
Verwijder de twee 5.7 mm lange Phillips #00 schroeven die de batterij bevestigen.
Gently rotate the battery toward the front (circuit board) to clear the back tabs. Then lift the battery out of its compartment. On replacement, roll the new batter into the compartment from front to rear. It may require some pressure for the rear side to clear the circuit board.
Til de batterij uit de behuizing en verwijder deze.
VERY important. The guide doesn't mention detaching the display cable or the two small cables I assume is for the display's power. Please revise because I could have broken something if I wasn't paying attention.
I agree, what saved me is that I was watching someone’s video in YouTube, if not I wouldn’t have know what I broke haha
Thank you for the wonderful instructions. The only improvement would be a close up picture of one of the ribbon connectors with the hinged fastener in release position. This was a bit daunting for me until I stumbled on the release.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
14 opmerkingen
A few steps in this guide are in the wrong order. Could get confusing for and unexperienced technician. Steps 10 - 12 should be before step 6. Other than that this was a very good guide.
Good catch! This guide was made by combining a few other guides ( we call prerequisite guides) and they were combined in the wrong order. I went ahead and fixed it. Thanks for the feedback!
This guide skips a very important step, without which the laptop is unable to connect to wifi networks at any reasonable range. You must reconnect the two cables on the left side of the monitor to the wifi chip. These must be in the order of white toward the monitor, black away from the monitor. I have taken pictures I would be happy to share for this step. Please contact me so I can share these pictures to remedy this oversight
Still not added,! Also the removal of three tiny screws under the lip of the CD Bay is completely unnecessary and they are very very difficult to put back in.
If you don't remove the three tiny screws on the edge of the CD bay, you won't be able to remove the upper case assembly without damage on that side, so they are in fact necessary to remove.
Was able to complete with little issue thanks to this guide! I did, however, run into one problem: After the battery is unscrewed, it still has small tabs to lock it into place on either side. In the pictures, it comes right out with no issue but mine was caught pretty well where the circuit board extends down. It took a nerve-wracking amount of careful prying to finally get the battery tabs clear of the silicon. Still highly doable, and this was extremely helpful!
Very great instructions! I went step by step through them and all went well. I didn't even put a new battery in and I'm happy to report it runs perfect without it.
It gave me issues with the battery such as random shut downs, mouse lag and keyboard lag.
I would love an added instruction set on how to replace the thermal compound in this laptop as well!
I found this to be an excellent guide! The pictures are extremely helpful as well. I agree with Alex (10/10/2019), the battery is diabolically secured by locking tabs on both sides. It eventually comes out, but you have to shift it back and forth a bit to get it out.
Why are screws listed in decimals of millimeters instead of the usual m2 or m5 or similar size? Is the American model actual different screws the the usual standard ones?
Excellent tutorial. Very clear. Took me (complete novice) less than an hour to complete. Thanks
Are random shut downs normal after replacing the battery? I replaced it per this instructed guide and charged it appropriately last evening. Today, I went to start using it to “drain” it completely to fully calibrate it but it keeps shutting down on its own.
Thoughts?
