Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij
Wat je nodig hebt
  1. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de RAM-ingang: stap 1, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de RAM-ingang: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een openingstool om de kleine rubberen afscherming in de rechter bovenhoek van de RAM-ingang omhoog te duwen.
  2. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5.3 mm lange Phillips #00 schroef die de RAM-ingang bevestigt.
    • Deze schroef wordt in het gat in de deur gehouden door een sluitring en zal er niet uitkomen, zelfs niet als je deze hebt losgeschroeft.
  3. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Steek de punt van een openingsplectrum in de naad bij de rechter bovenhoek van de RAM-ingang en wrik de deur lichtjes en voorzichtig omhoog.
    • De deur wordt op z'n plek gehouden door kleine klemmen rondom de hoeken. Wrik de deur omhoog tot je de meest dichtstbijzijnde voelt losklikken.
  4. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek de brede kant van een openingsplectrum in een nieuwe plek in de naad tussen de RAM-deur en de computer.
    • Wrik de deur omhoog om de klemmen het dichtst bij je plectrum los te maken.
    • Schuif je plectrum door de naad rondom de deur en wrik de deur af en toe omhoog totdat alle klemmen die de deur bevestigen los zijn gekomen.
  5. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de RAM-ingang.
  6. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de optische schijf: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 5.2 mm lange Phillips #00 schroef die de optische schijf bevestigt.
  7. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool in de opening tussen de optische schijf en de laptop.
    • Wrik de optische schijf in een rechte beweging uit de laptop omhoog.
    • Verwijder de optische schijf.
  8. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de schroeven in de behuizing: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik de punt van een spudger om de elf rubberen sluitingen die over de schroeven in de onderkant van de laptop zijn geplaatst, eruit te duwen.
    • Sommige sluitingen bevatten een gat of inkeping waar je de punt van je spudger gemakkelijker in kunt steken om sluitingen te verwijderen.
  9. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder 18 Phillips #00 schroeven met de volgende lengtes:
    • Acht 8.8 mm lange schroeven
    • Zeven 5.2 mm lange schroeven
    • Drie overige schroeven
  10. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bescherming over de batterij: stap 10, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bescherming over de batterij: stap 10, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bescherming over de batterij: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Kantel de laptop op z'n rechterkant.
    • Gebruik een openingsplectrum om de linker- en rechterkant van de bescherming over de batterij uit de laptop los te krijgen, net zo ver totdat je beide kanten met je vingers kunt vastpakken.
  11. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Til de batterijbescherming in een rechte beweging omhoog uit de laptop.
    • Probeer de cover echter niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds verbonden is aan de laptop met een speakerkabel.
  12. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Koppel de speakerkabel los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Koppel de speakerkabel los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Trek de speakeraansluitingen in een rechte beweging uit elkaar om de speakerkabel los te koppelen.
    • Zorg dat de speakerkabel niet in de weg ligt bij het installeren van de batterijbescherming.
  13. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizingsmodule: stap 13, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizingsmodule: stap 13, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de bovenste behuizingsmodule: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Op het scherm van de laptop tot een hoek van ongeveer 90°.
    • Gebruik een spudger om een van de uitstulpingen aan de achterkant van de bovenste behuizingsmodule, die de schroefopeningen bevatten, omhoog te duwen.
    • Zorg dat je zo dichtbij mogelijk bij de voet van de uitstulping wrikt om zo te voorkomen dat je de uitstulping zelf beschadigt.
    • Herhaal deze procedure bij de andere uitstulping.
    • De bovenste behuizingsmodule wordt op z'n plek gehouden door kleine klemmen rondom de zijkanten. Wrik de module op een aantal plekken omhoog totdat je de klemmen los voelt klikken.
  14. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van een spudger in de opening tussen de laptop en de bovenste behuizingsmodule, dichtbij het scherm.
    • Als de opening niet groot genoeg is, herhaal je de vorige stap totdat je genoeg ruimte hebt om de spudger in te steken.
  15. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de spudger langs iedere zijkant van de bovenste behuizingsmodule en wrik de behuizing aan iedere zijkant omhoog zodat je de klemmen losmaakt.
  16. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Als alle klemmen die de bovenste behuizing vasthouden los zijn gekomen, kun je de module lichtjes omhoog tillen en deze ongeveer 2,5 cm omlaag schuiven, weg van het scherm.
    • Probeer de module nog niet volledig te verwijderen. Deze is namelijk nog steeds aan de laptop verbonden met vier kabels.
  17. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de kleine sluitklem op de ZIF-aansluiting van de backlightkabel van het toetsenbord omhoog te klappen.
    • Zorg dat je de klem met scharnier omhoog wrikt, niet het contact zelf.
    • Trek de kabel voorzichtig uit het contact.
  18. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Herhaal de vorige stap bij het toetsenbord, de trackpadknoppen en de trackpadkabels, die allemaal op zijn verbonden door middel van ZIF-aansluitingen.
  19. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de bovenste behuizingsmodule.
  20. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Koppel de batterij los: stap 20, afbeelding 2 van 2
    • Om de batterij los te koppelen, trek je de batterijkabel weg van de aansluiting, parallel aan hoe de kabels lopen.
    • Verdeel de trekkracht over de gehele breedte van de kabel zodat de individuele kabels niet overmatig worden belast en eventueel beschadigd raken.
  21. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Pak de zwarte tape die aan de schermkabel is bevestigd vast en trek deze in een rechte beweging omhoog om de schermkabel los te koppelen.
  22. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de punt van een spudger onder de zwarte antennekabel totdat deze tegen de aansluiting aan zit en wrik deze vervolgens recht omhoog van het moederbord om de antennekabel te ontkoppelen.
    • Volg dezelfde procedure om de witte antennekabel los te koppelen.
    • Om deze antennekabels weer aan te sluiten, plaats je de aansluitingen op de juiste plek en druk je deze rustig recht naar beneden. De aansluiting "klikken vast" in de contacten, net als de metalen buttons op een jasje.
    • Zorg dat je iedere kabel in het juiste contact aansluit bij het weer in elkaar zetten van je toestel. De witte kabel hoort in het bovenste contact, terwijl de zwarte kabel in het onderste contact gaat.
  23. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 1 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 2 van 3 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de negen Phillips schroeven die het scherm bevestigen:
    • Vier 6.8 mm lange Phillips #0 schroeven
    • Drie 8.6 mm lange Phillips #00 schroeven
    • Twee 5.2 mm lange Phillips #00 schroeven
  24. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Til de twee metalen schermpaneeltjes omhoog en verwijder deze.
  25. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Til de monitor in een rechte beweging omhoog en verwijder deze.
  26. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 1 van 2 Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij, Verwijder de batterij: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de twee 5.7 mm lange Phillips #00 schroeven die de batterij bevestigen.
  27. Asus ROG G751JL-BB17T29 Vervanging van de batterij: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Til de batterij uit de behuizing en verwijder deze.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan onze antwoordencommunity voor hulp bij het oplossen van je probleem.
33 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Kristofer Cesaroni
983 Reputatie
8 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016 Lid van USF Tampa, Team 2-1, Sullivan Fall 2016
USFT-SULLIVAN-F16S2G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
14 opmerkingen
A few steps in this guide are in the wrong order. Could get confusing for and unexperienced technician. Steps 10 - 12 should be before step 6. Other than that this was a very good guide.
Aaron Bower - Antwoord
Good catch! This guide was made by combining a few other guides ( we call prerequisite guides) and they were combined in the wrong order. I went ahead and fixed it. Thanks for the feedback!
Kelsea Weber -
This guide skips a very important step, without which the laptop is unable to connect to wifi networks at any reasonable range. You must reconnect the two cables on the left side of the monitor to the wifi chip. These must be in the order of white toward the monitor, black away from the monitor. I have taken pictures I would be happy to share for this step. Please contact me so I can share these pictures to remedy this oversight
ggrinste - Antwoord
Still not added,! Also the removal of three tiny screws under the lip of the CD Bay is completely unnecessary and they are very very difficult to put back in.
Steve Fox - Antwoord
If you don't remove the three tiny screws on the edge of the CD bay, you won't be able to remove the upper case assembly without damage on that side, so they are in fact necessary to remove.
Christopher Gilkison -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 12
Afgelopen 7 dagen: 49
Afgelopen 30 dagen: 217
Altijd: 42,506
