Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Astro A50 Batterijvervanging
Bekeken: 102K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
11
Afgelopen 7 dagen:
87
Afgelopen 30 dagen:
372
Altijd:
101.839
Commentaar: 41
8 opmerkingen over de stappen, 33 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Moeilijk
Deze handleiding beschrijft hoe je de batterij in de Astro A50 2014-headset vervangt. Omdat de batterij van de A50 een lithium-ionbatterij is, zal deze na een paar jaar gemiddeld gebruik uiteindelijk opgebruikt raken. Er is echter niets om bang voor te zijn, aangezien een reservebatterij slechts $30 kost en je deze met een soldeerbout en een schroevendraaier zelf kunt vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. Astro A50 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 3 Astro A50 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 3 Astro A50 Batterijvervanging, Batterij: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin door de schuimkussentjes van elk oortje te verwijderen door het kussentje voorzichtig van de behuizing af te trekken.
      • Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om de 4 schroeven te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A50 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 Astro A50 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 Astro A50 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wees extra voorzichtig bij het verwijderen van onderdelen die zijn vastgelijmd, omdat deze kunnen scheuren.
      • Nadat je de zwarte kunststof afdekkingen opzij hebt gelegd, gebruik je de schroevendraaier opnieuw om de twee schroeven te verwijderen.
      • Zoek de schuimrubberen binnenafdekkingen op en pel de bovenhoeken van elk schuimrubber naar achteren om de schroeven eronder bloot te leggen en te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A50 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Astro A50 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Vouw de luidspreker-module voorzichtig opzij om de binnenkant van de oorstuk luidspreker bloot te leggen. Wees voorzichtig om beschadiging van de zwarte bedrading te voorkomen.
      • Verwijder de vier rood gemarkeerde schroeven om het voorpaneel aan de buitenkant van de headset los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A50 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 2 Astro A50 Batterijvervanging: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Draai het oortje om en leg de batterij bloot door de microfoon en de afdekplaat weg te vouwen van de batterijbehuizing.
      • Soldeer de batterijverbindingen los om de drie gekleurde draden van de oude batterij los te koppelen. Noteer de bijbehorende kleuren/locaties voor de installatie van de nieuwe batterij.
      • Verwijder voorzichtig de oude batterij door een plastic openingsgereedschap of een spudger onder de batterij te wrikken om de lijm los te maken.
      • Buig of doorboor de batterijbehuizing niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Volg voor de hermontage de stappen 1-4 in omgekeerde volgorde:
      • Zorg ervoor dat de bedrading van de accu correct wordt gesoldeerd, met elke kleur op het bijbehorende contactpunt.
      • Gebruik een minimale hoeveelheid lijm om het schuimrubber van de luidspreker opnieuw te bevestigen om knoeien met lijm te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Zorg ervoor dat je de nieuwe batterij test om te controleren of de reparatie is geslaagd.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Nicholas Eriksen
987 Reputatie
2 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-5, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G5
4 Leden
48 handleidingen geschreven
33 opmerkingen onder de handleiding
Could you post the dimensions of the battery itself? Seems like it's hard to find one that may or may not fit. That or could you recommend where to get a battery?
lolubad umad - Antwoord Deel
i'd also like to know where to source the battery
drbob44 - Antwoord Deel
Search for part no: 603443 on Ebay - ~$10 or buy one from Astro for $75
mattgorringe - Antwoord Deel
So, which battery is the best replacement for the original? Is it possible to put some bigger batteries inside with some modding?
Rene Siekmann - Antwoord Deel
Battery sizes are mAH, just by a 900 or more and that should do the trick. The actual size of the battery must be identical for a perfect fit and confortable headsets. Just make sure you get the correct voltage and size.
The battery comes with a cable, instead of soldering, can I tie those cables in? Also, what is the best way to remove and reattach foam cushions without damaging them?
cpaalvarez - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 87
Afgelopen 30 dagen: 372
Altijd: 101,839
