Ga door naar hoofdinhoud
Astro A50 2016 Headset Battery Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: stap 1, afbeelding 1 van 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Speakers: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the magnetic ear pads by gently pulling them away from the headset. Be careful not to remove the left earpad, which houses the microphone, and ensure you're only removing the right earpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Squeeze the plastic opening tool between the black plastic and foam pad on non mic side and then pry upwards to remove the felt pads covering the speaker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the four 6mm Phillips 1 screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Lift the speaker module up off the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: stap 5, afbeelding 1 van 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement, Headset Battery: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the five 6mm PH1 screws.
      • Remove the buttons panel by pulling the panel away from the white ribbon cord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Remove the four 6mm PH1 screws.
      • Remove the tape holding the wires connected to the motherboard.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back panel by squeezing the two tabs together and pushing out.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Astro A50 2016  Headset Battery Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery by using the plastic opening tool to pry it away from the headset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Andrew Monson
505 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017 Lid van Cal Poly, Team S15-G1, Livingston Fall 2017
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G1
3 Leden
18 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Is this for the Gen III Astro a50?
vic.bianco - Antwoord Deel
Yes it’s for the Gen 3 A50
Crisdavid - Antwoord Deel
Where do I buy a battery though….
Brandon Phillips - Antwoord Deel
how can I connect the new battery ?
Ahmed f - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 32,245
