Ga door naar hoofdinhoud
Apple Watch Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
Video overzicht
    1. Apple Watch Vervanging van het scherm, Schakel de Apple Watch uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Vervanging van het scherm, Schakel de Apple Watch uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Vervanging van het scherm, Warm de horloge op: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Bereid een iOpener (of gebruik een föhn of een warmtepistool) en verwarm de bovenkant van de horloge totdat deze net te heet is om comfortabel aan te raken.
      • Laat de iOpener gedurende minstens een minuut op de horloge liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm die het aan de behuizing vasthoudt te verzachten.
      • Het kan zijn dat je de iOpener opnieuw moet verwarmen of dat je deze op verschillende plekken moet gebruiken omdat sommige delen sneller afkoelen, om ervoor te zorgen dat het scherm genoeg verwarmt om deze los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Vervanging van het scherm, Check alle waarschuwingen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Vervanging van het scherm, Check alle waarschuwingen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Omdat de opening tussen het scherm en de body van de horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om de twee van elkaar te scheiden. Lees de volgende waarschuwingen aandachtig door voordat je verdergaat.
      • Bescherm je vingers door deze weg te houden van het mes. Als je dit niet genoeg vindt, kun je een zware handschoen aantrekken, zoals een leren of een tuinhandschoen.
      • Wees voorzichtig dat je niet te veel ruk gebruikt, aangezien dit ertoe kan leiden dat je mes wegschiet en je zo jezelf of de horloge snijdt.
      • Draag oogbescherming. Het mes of het glas kan breken of barsten en ervoor dat er stukjes glas door de lucht vliegen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Vervanging van het scherm, Wrik het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm, Wrik het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm, Wrik het scherm omhoog: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Het gebruik van een rond mes verkleint de kans dat je de behuizing bekrast of het glas breekt. Wrik daarom alleen met het ronde deel van het mes en niet met de punt of het platte deel.
      • Plaats het ronde deel van het mes in de opening tussen het glas en de behuizing aan de onderkant van het gezicht van het horloge en druk deze vervolgens recht omlaag in de opening.
      • Wees erg voorzichtig en zorg dat je complete controle over het mes behoudt—als de opening ineens verder opent en het mes erin schiet, moet je niet te veel druk zetten om te voorkomen dat je de batterij beschadigt.
      • Dit zou de opening verder moeten openen en het glas omhoog moeten duwen, weg van de behuizing.
      • Als het glas omhoog is gekomen, kun je het mes lichtjes en rustig kantelen, zodat de opening nog groter wordt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Als je de opening eenmaal genoeg vergroot hebt, steek je de punt van een openingsplectrum onder het glas.
      • Schuif je plectrum langs de onderkant om daar de lijm die het scherm aan de behuizing bevestigt, door te snijden.
      • Let erop dat je je plectrum niet te ver in de horloge schuift. Ongeveer 3 mm is nodig en bij het dieper plaatsen van je plectrum loop je het risico kabels te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Rol je plectrum omhoog langs de knopkant van het horloge en blijf rustig duwen om de lijm door te snijden en de opening te vergroten.
      • Onthoud dat je je plectrum niet te diep in de opening steekt—wat hierbij kan helpen is het rollen, in plaats van schuiven, van je plectrum.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Rol je plectrum om de rechter bovenhoek heen en rol deze verder langs de bovenkant van het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Ga verder langs de gehele buitenkant van het scherm en rol je plectrum langs de linkerzijde om de laatste lijmdelen door te snijden.
      • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer gaat hechten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een tweede plectrum, terwijl je de eerste nog op z'n plek houdt, om te checken of je alle lijm langs het gehele horloge hebt doorgesneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Er zijn twee kabels die het scherm aan de binnenkant van het horloge bevestigen, in de buurt van de linker bovenhoek. Wees voorzichtig bij het wrikken zodat je deze kabels niet beschadigt.
      • Wrik de rechterkant van het scherm lichtjes omhoog om de resterende lijm los te maken.
      • Wrik ook de linkerkant omhoog om de lijm los te krijgen—maar verwijder het scherm nog niet aangezien deze nog steeds vastzit met twee kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Als je de bovenste laag van de Force Touch sensor in de lijm rondom het scherm kunt zien, betekent het dat de twee lagen van de sensor zijn gescheiden en dat je deze zult moeten vervangen.
      • De iFixit-reparatiekits voor je scherm en batterij worden geleverd met een vervangende Force Touch sensor, dus als je een van de kits hebt, hoef je je geen zorgen te maken.
      • De bovenste laag van de sensor kan aan de achterkant van het scherm vastzitten—als dit zo is, duw deze dan terug naar beneden en maak deze los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Til het scherm op en schuif deze naar links. Let daarbij wel op de schermdata- en digitizerkabels en zorg dat je deze niet beschadigt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de horloge op een verhoogd oppervlak, minstens een centimeter hoog—een kleine doos of een dik boek bijvoorbeeld. Dit maakt het mogelijk om het scherm naar beneden te laten hangen en een betere toegang tot de batterij te krijgen.
      • Wees voorzichtig dat je het scherm nergens tegenaan stoot of dat je onnodige spanning op de kabels zet terwijl je werkt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een schaar om een van je openingsplectrums tot ongeveer de breedte van je batterij te knippen. Probeer alle scherpe hoeken weg te halen.
      • Steek je gemodificeerde plectrum tussen de rechterkant van de batterij en de behuizing.
      • Gebruik een constante, stevige kracht om de batterij langzaam omhoog te duwen en het op deze manier los te maken van de lijm die het aan het systeembord bevestigt.
      • Wees voorzichtig dat je de batterij niet vervormt of doorboort.
      • Bij de grotere modellen (42 mm) is het mogelijk om het systeembord onder de batterij per ongeluk omhoog te wrikken. Steek je plectrum enkel diep genoeg om onder de batterij te komen, maar niet onder het systeembord.
      • Dien, indien nodig, wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) toe rondom en onder de batterij om zo de lijm eronder te verzachten.
      • Probeer de batterij nog niet te verwijderen aangezien deze nog steeds met het horloge is verbonden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai de batterij tegen de klok in om de batterijaansluiting vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Houd de batterij omhoog en uit de weg om de kabelaansluiting van de batterij bloot te leggen.
      • Gebruik een plastic openingstool om tegen de onderkant van de behuizing te duwen om de kabelaansluiting van de batterij van de batterijkabel te scheiden.
      • Verwijder de batterij uit het horloge.
      • Als de batterij zichtbaar is vervormd of beschadigd, moet je deze koste wat het kost vervangen. Voor de beste resultaten kun je de batterij het beste vervangen door een nieuwe als je deze eenmaal verwijderd hebt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Watch Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm, Scherm: stap 17, afbeelding 3 van 3
      • Vouw het scherm naar boven en naar rechts om de kabels eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • De aansluitingen van de scherm- en digitizerkabel zijn onder een kleine, metalen beugel bevestigd die aan de speaker is vastgemaakt.
      • Gebruik een plastic openingstool om de beugel van de speaker omhoog richting het scherm te klappen.
      • Als je enkel richting de horlogeband toe wrikt, loop je het risico de kabels te scheuren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 19, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Houd de beugel aan de linkerkant vast met je vingers of met een pincet.
      • Steek tegelijkertijd een kleine platkopschroevendraaier (1 mm) onder de kleine lip aan de rechterkant.
      • Tot slot plaats je een vinger achter het achterste deel van de beugel en druk je de beugel hard tussen je vinger en de schroevendraaier naar achteren om de cover los te krijgen.
      • Dit zorgt dat er twee delen loskomen die de cover aan de beugel bevestigen, en ook dat de cover zelf los komt.
      • Het loswrikken van de cover kan een uitdaging zijn en meerdere pogingen nodig hebben voordat het werkelijk lukt. Wees geduldig en zorg dat je niet aan de beugel trekt noch dat je de aangesloten kabels scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Pak de cover met je pincet vast en schuif deze naar de bovenkant van het horloge om het laatste deel los te krijgen en de cover te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 1 van 2 Apple Watch Vervanging van het scherm: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Wrik vervolgens de schermdata- en digitizerkabels omhoog door je spudger als hefboom te gebruiken.
      • Wees voorzichtig en zorg dat je de blootliggende pinnen niet direct aanraakt, aangezien de olie op je vingers de connectiviteit in de weg kunnen zitten.
      • Verwijder het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Ga verder met Stap 22 van de Force Touch Sensor-handleiding om je horloge weer te sluiten en je reparatie te voltooien.
396 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Andrew Optimus Goldheart
515.792 Reputatie
406 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
72.303 handleidingen geschreven
69Gids Commentaar
Does anyone know if I can replace my glass display for the saphier one??
dracospitfire - Antwoord Deel
Yes, they are cross compatible. Look under features at Apple Watch (42 mm, Original & Series 1) Screen
Arthur Larin - Antwoord Deel
First of all WHERE CAN WE BUY A OEM GENUINE AUTHENTIC APPLE GLASS REPLACEMENT?
My question is if Apple doesnt sell oem genuine ones who will?
gleeglee217 - Antwoord Deel
How much do the respective Sapphire and Gorilla Glass displays weigh by themselves?
Mac 128 - Antwoord Deel
There are replacement touch screen/digitizer available on eBay. But the question is how do you separate the OLED display from your damaged touch screen to just replace the glass?
dotbear040306 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 83
Afgelopen 7 dagen: 631
Afgelopen 30 dagen: 2,199
Altijd: 1,571,881
