Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten, kapot of niet goed werkend scherm van je Apple Watch SE te vervangen.
Het vervangen van het beeldscherm kan problemen veroorzaken met Apple Pay. Om de kans op problemen te verkleinen, verwijder je indien mogelijk al je Apple Pay-accountgegevens vóór de vervanging en voer je deze vervolgens opnieuw in nadat je het nieuwe scherm hebt geplaatst.
Je hebt nieuwe kleefstrips nodig om de onderdelen bij het weer in elkaar zetten van je toestel te bevestigen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je je horloge, voordat je met enige reparatie begint, uitschakelt en van de oplader af haalt.
Als je touchscreen kapot is en je je horloge dus niet uit kunt schakelen, gebruik je deze alternatieve methode om het horloge alsnog uit te zetten.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Safety Glasses$3.19
Omdat de opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om deze twee onderdelen van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst rustig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
Laat de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm, die het scherm aan de behuizing bevestigt, voldoende te verzwakken.
Plaats de scherpe rand van een mes met gebogen einde in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin met snijden aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de opening.
Als je mes eenmaal in de opening zit, gebruik je je mes als hefboom om het scherm open te wrikken.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de tape te kunnen verwijderen.
Als alternatief kun je er voor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje te druppelen en deze op de zwarte folie bovenop de schermaansluitingen toe te dienen. Geef het vervolgens twee minuten de tijd om in te trekken.
Gebruik de punt van je spudger om de rechter ZIF-aansluiting, aan de achterkant van het scherm, te openen door de sluitklem rechtop te duwen.
Gebruik een pincet om de linkerkant van de schermkabelsticker van de achterkant van het scherm af te trekken.
Trek de flexkabels van het scherm op voorzichtige wijze uit hun respectievelijke ZIF-contacten.
Om je Apple Watch SE weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druppel wat isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje of een schoonmaakdoek om de lijmresten rondom het horloge en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips installeert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
6 opmerkingen
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
