Ga door naar hoofdinhoud
Apple Watch SE Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Schakel je horloge uit: stap 1, afbeelding 2 van 2
  2. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Veiligheidsvoorschriften: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Omdat de opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om deze twee onderdelen van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst rustig door voordat je verder gaat.
    • Bescherm je vingers door deze van het mes weg te houden. Als je er niet zeker van bent of dit lukt, trek dan stevige handschoenen aan, zoals een leren handschoen of tuinhandschoen.
    • Wees voorzichtig en zet niet te veel druk aangezien het mes in dat geval weg kan schieten en in je huid kan schieten of het horloge kan beschadigen.
    • Draag te allen tijde oogbescherming. Het mes of het glas kan breken, waardoor er scherven rond kunnen vliegen.
    • Bevestig of verwijder de horlogeband afhankelijk van je eigen voorkeur. Het verwijderen of juist laten zitten van de band kan je meer controle geven bij het repareren van het horloge.
  3. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Verzwak de lijm rondom het scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
    • Laat de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm, die het scherm aan de behuizing bevestigt, voldoende te verzwakken.
    • Het kan nodige zijn dat je het verwarmen van de iOpener en de lijm meerdere keren moet herhalen om de lijm onder het scherm voldoende te verzwakken.
  4. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Het openen van het scherm: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Plaats de scherpe rand van een mes met gebogen einde in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin met snijden aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
    • Druk je mes stevig en recht omlaag in de opening.
    • Als je mes eenmaal in de opening zit, gebruik je je mes als hefboom om het scherm open te wrikken.
  5. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum in de zojuist door jou gecreëerde opening.
    • Schuif je openingsplectrum langs de korte zijde van het horloge om de lijm door te snijden.
  6. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je je mes, bij het snijden in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het horloge steekt.
    • Schuif je openingsplectrum langs de hoek en langs de lange zijde van het scherm waar ook de digitale kroon zich bevindt om de lijm door te snijden.
  7. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de hoek om de resterende lijm aan de korte kant van het scherm, het verst van de digitale kroon, door te snijden.
  8. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Plaats het horloge op een vlak oppervlak en gebruik een openingsplectrum om de resterende lijm door te snijden.
    • Steek je openingsplectrum, in de buurt van de digitale kroon, niet verder dan ongeveer 2 mm (1/16e inch) in het toestel.
    • Schuif je openingsplectrum onder de kant van het scherm tegenover de digitale kroon.
  9. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Steek de openingsplectrum weer in de opening aan de korte zijde van het horloge, naast de digitale kroon.
    • Kantel je openingsplectrum om het scherm verder van de behuizing van het horloge te scheiden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen aangezien het nog steeds met de horlogemodule verbonden is.
  10. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de kabels onnodig onder druk zet bij het naar de zijkant open klappen van het scherm.
    • Til het scherm omhoog en trek het op voorzichtige wijze richting de korte zijde die het verst van de digitale kroon af ligt.
    • Klap het scherm open en zorg dat deze rechtop komt te staan.
  11. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Maak de lijm los: stap 11, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Maak de lijm los: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • De zwarte folie die over de schermaansluitingen heen is geplaatst is erg fragiel en scheurt gemakkelijk. Om de tape intact te laten bij het lostrekken, is het noodzakelijk dat je een iOpener of wat isopropyl alcohol gebruikt.
    • Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de tape te kunnen verwijderen.
    • Het kan nodig zijn om de iOpener meerdere keren te herhalen om de lijm voldoende te verzwakken.
    • Als alternatief kun je er voor kiezen om wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje te druppelen en deze op de zwarte folie bovenop de schermaansluitingen toe te dienen. Geef het vervolgens twee minuten de tijd om in te trekken.
  12. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Peuter de folie los: stap 12, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Peuter de folie los: stap 12, afbeelding 2 van 2
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    • Gebruik een pincet om de tape die over de rechter schermkabelaansluiting heen is geplakt, op voorzichtige wijze te verwijderen.
  13. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de tape die over de middelste en linker schermkabelaansluiting heen is geplakt op voorzichtige wijze los te trekken.
  14. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Open de ZIF-aansluitingen: stap 14, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Open de ZIF-aansluitingen: stap 14, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de rechter ZIF-aansluiting, aan de achterkant van het scherm, te openen door de sluitklem rechtop te duwen.
  15. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de middelste en linker ZIF-aansluitingen te openen door de sluitklemmen omhoog te duwen tot deze rechtop staan.
  16. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Trek de schermkabelsticker los: stap 16, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Trek de schermkabelsticker los: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de linkerkant van de schermkabelsticker van de achterkant van het scherm af te trekken.
    • Probeer de sticker nog niet volledig te verwijderen, aangezien je deze nog wilt hergebruiken bij het weer in elkaar zetten van je toestel. Trek enkel de kant van de sticker los die de kabel aan de achterkant van het scherm bevestigt.
  17. Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 Apple Watch SE Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de rechterzijde van de schermkabelsticker van de achterkant van het scherm te verwijderen.
  18. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Trek de kabel uit de ZIF-aansluiting: stap 18, afbeelding 1 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Trek de kabel uit de ZIF-aansluiting: stap 18, afbeelding 2 van 3 Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Trek de kabel uit de ZIF-aansluiting: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Trek de flexkabels van het scherm op voorzichtige wijze uit hun respectievelijke ZIF-contacten.
    • Trek de kabel altijd zo dicht mogelijk bij de ZIF-aansluiting weg en trek nooit aan de body van het horloge. Als je dit wel doet, loop je het risico de schermkabel te scheuren.
  19. Apple Watch SE Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • Scheid het scherm van de horlogemodule.
Conclusie
Om je Apple Watch SE weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druppel wat isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje of een schoonmaakdoek om de lijmresten rondom het horloge en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips installeert.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
41 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
250.956 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
124 Leden
24.131 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
any idea where I can purchase the replacement screen itself?
donald maida - Antwoord
Would have nice to know about the NFC antenna before this. I now have no Apple Pay.
Care O - Antwoord
Where is the NFC antenna? I wish they showed how the new one will adhere to the body. They have listed to buy a roll of adhesive tape but I don't get it.
David -
Does the pre-cut adhesive card have the necessary cuts to re-attach the crystal ?
RLRams - Antwoord
Will I be able to preserve the NFC antenna after replacing the screen?
Jake_a_spade - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 94
Afgelopen 7 dagen: 626
Afgelopen 30 dagen: 3,011
Altijd: 171,775
