Inleiding
Gebruik deze handleiding om de Apple Watch SE te openen om reparaties uit te kunnen voeren.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om het scherm bij het weer in elkaar zetten van je toestel terug te kunnen plaatsen.
Wat je nodig hebt
Zorg dat je je horloge, voordat je met enige reparatie begint, uitschakelt en van de oplader af haalt.
Als je touchscreen kapot is en je je horloge dus niet uit kunt schakelen, gebruik je deze alternatieve methode om het horloge alsnog uit te zetten.
Omdat de opening tussen het scherm en de behuizing van het horloge zo dun is, heb je een scherp mes nodig om deze twee onderdelen van elkaar te kunnen scheiden. Lees de volgende waarschuwingen eerst rustig door voordat je verder gaat.
Verwarm een iOpener (of gebruik een föhn of warmtepistool) en verwarm het oppervlak van het horloge om de lijm onder het scherm te verzwakken.
Laat de iOpener gedurende minimaal twee minuten op het scherm liggen om het scherm volledig te verwarmen en de lijm, die het scherm aan de behuizing bevestigt, voldoende te verzwakken.
Plaats de scherpe rand van een mes met gebogen einde in de dunne opening tussen het scherm en de behuizing. Begin met snijden aan de korte kant van het scherm, het dichtst bij de digitale kroon.
Druk je mes stevig en recht omlaag in de opening.
Als je mes eenmaal in de opening zit, gebruik je je mes als hefboom om het scherm open te wrikken.
Om je Apple Watch SE weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Druppel wat isopropyl alcohol (>90%) op een wattenstaafje of een schoonmaakdoekje om de lijmresten rondom de behuizing van het horloge en het scherm te verwijderen voordat je de nieuwe kleefstrips bevestigt.
Ging het openen van je toestel niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
3Gids Commentaar
Pardon what may be a question with an obvious answer, but how do you re-close the Apple Watch SE (gen1)? Mine has popped open on its own after a few years of abuse and I can't get it to stay closed.
Other than the adhesive, which I will surely need to acquire and reapply, is there a mechanism that clips the screen to the rest of the watch/housing? If there is, I can't see it (or it broke and fell out when the watch opened.
Thanks in advance!
How would I reapply the adhesive? Are there any sensors I have to disconnect from the screen and/or reconnect after the new one is installed?
