Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple TV 3e generatie voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple TV 3e generatie voeding vervangen, Opklikbare basis: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Omdat de basis van het apparaat stevig vastgeklikt zit, moet je twee metalen spudgers gebruiken om de eerste clips voorzichtig los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple TV 3e generatie voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het losmaken van de laatste plastic clips met uw handen en pas op dat u geen van de plastic onderdelen die aan de basis zijn bevestigd, breekt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple TV 3e generatie voeding vervangen, Logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Philips-schroevendraaier om de 5 schroeven te verwijderen waarmee het metalen koellichaam vastzit. Bij Rev A (A1469) heb je een T7-schroevendraaier nodig.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple TV 3e generatie voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple TV 3e generatie voeding vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de (kabel)aansluiting van de voeding los van het logic board met een spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple TV 3e generatie voeding vervangen, Voeding: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple TV 3e generatie voeding vervangen, Voeding: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Voordat u de voeding volledig verwijdert, draait u de T6-schroeven aan beide kanten van het stopcontact los.
      • U kunt de voeding nu mogelijk met een spudger verwijderen.
      • Trek niet aan de bedrading om de voeding te verwijderen. De (kabel)aansluiting is kwetsbaar.
      • Het vermogen van de voeding is 3,4V bij 1,75A, wat identiek is aan de 5,95 watt van de 2e generatie Apple TV.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Vincent Monteil
7.031 Reputatie
19 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
you forgot to add the power supply is held by 2 tiny torx screw
morpheuse - Antwoord Deel
Successfully sourced a new power supply for our 3rd generation after the last one was destroyed ironically by Apple juice. Sourced from China and replaced- presto!! It's working- all for $14.95
rcbakes30 - Antwoord Deel
Where? I need on badly! Can you send me / Post here a link?
jakesterage - Antwoord Deel
please, and where could be find the part, the power supply for AppleTV 3rd generation?
foxy72 - Antwoord Deel
Hi, i have a 3rd gen Apple TV and I have problems with it, it doesn't turn on I don't now if it's the power supply or it is &&^&@@ up how can I figure out if it is the power supply and in that case where can I found one
ilichcorcegatreep - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 48
Afgelopen 30 dagen: 158
Altijd: 21,660
