Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Om dit reparatieproces te beginnen, plaatst u de Powerbook eerst met de monitor dicht naar u toe. Zorg er ook voor dat de laptop uit de buurt is van alles wat brand, persoonlijk letsel, enz. kan veroorzaken.
      • Druk op de vergrendeling voor het verwijderen van de accu aan de rechterkant van het voorpaneel.
      • Schuif de accu voorzichtig naar buiten. Zorg ervoor dat u de accu op een veilige plek legt waar deze ook gemakkelijk toegankelijk is.
      • LET OP: Het toetsenbord, het voorpaneel en de harde schijf zijn via een lintkabel verbonden met het logic board van de laptop. Til elk onderdeel langzaam op met één hand en koppel de lintkabels los van hun poorten op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen, Toetsenbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Pak voor de volgende stap de TR8 Torx Security-schroevendraaier.
      • Zodra je de schroevendraaier hebt, draai je de laptop om en zoek je naar drie T8 Torx-schroeven die zich bij het onderste paneel van het apparaat zouden moeten bevinden.
      • Begin, zodra je ze hebt gevonden, met het losdraaien en leg de schroeven op een handige plek waar ze gemakkelijk bereikbaar zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Zodra de schroeven zijn verwijderd, draait u de laptop voorzichtig om; zorg ervoor dat het beeldscherm van het apparaat naar u toe is gericht.
      • Met het beeldscherm naar u toe gericht, trekt u voorzichtig het toetsenpaneel vanaf de onderkant omhoog.
      • Terwijl het toetsenbord is omgedraaid zoals afgebeeld, verwijdert u voorzichtig de lintkabel uit de aansluiting op het logic board. Gebruik de spudger om het witte plastic klepje ongeveer 1,5 mm omhoog te wippen om de kabel los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen, Trackpad: stap 4, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen, Trackpad: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Raadpleeg de vooraf vereiste handleidingen in het detailgedeelte van de handleiding om het vervangingsproces te starten.
      • Pak om te beginnen voorzichtig het onderste gedeelte van de computer vast zoals afgebeeld.
      • Til vervolgens de voorkant van de laptop op.
      • Let op de lintkabel. Schade aan deze kabel kan leiden tot verminderde computerprestaties.
      • Maak deze voorzichtig los door de kabel vast te pakken en recht omhoog uit de (kabel)aansluiting te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Houd de muisknop op zijn plaats en draai de twee schroeven los met de TR8 Torx Security-schroevendraaier.
      • Schuif de knop nu voorzichtig naar buiten; zorg er hierbij voor dat je de kabel vasthoudt zoals op de afbeelding te zien is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Apple Powerbook 5300 Trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Draai de laatste Torx-schroef #8 los waarmee de trackpad-assemblage op zijn plek wordt gehouden.
      • Nu komt de volledige trackpad uit de behuizing.
      • Koppel alle lintkabels los van hun (kabel)aansluitingen.
      • Opmerking: raadpleeg de eerste afbeelding als referentie voor de hermontage.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Scott
155 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Leden
72 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 18
Afgelopen 30 dagen: 96
Altijd: 6,643
