Ga door naar hoofdinhoud
Powerbook gaat niet aan
Wat je ook probeert, de computer weigert aan te gaan.
Houd de aan/uit-schakelaar ingedrukt
Je hebt dit waarschijnlijk al geprobeerd, maar het is altijd de moeite waard om dit nog een keer te proberen voordat je in de mogelijke problemen duikt.
Lege/defecte accu
Het is mogelijk dat de accu leeg is, dus probeer de computer aan te sluiten op de oplader.
Als dat nog steeds niet werkt, is je accu mogelijk defect. De beste prijs voor een nieuwe accu die we hebben gevonden is:
http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Scherm defect
De volgende bron van problemen is het scherm of de achtergrondverlichting. De reparatiehandleiding voor het scherm/de achtergrondverlichting vind je hier: <insert link here>.
Defecte harde schijf
De volgende laag van problemen bevindt zich in de harde schijf zelf. Harde schijven gaan kapot en dat gebeurt vaker naarmate ze ouder worden. De reparatiehandleiding voor de harde schijf vind je hier: <insert link here>.
In dit geval is een nieuwe harde schijf de oplossing. De Powerbook gebruikt een interne IDE-laptop-harde schijf, die je hier vindt: http://www.batterymart.com/p-h210ae-12pb...
Doorgebrand moederbord
Het laatste probleem is dat het moederbord, het centrale onderdeel van de computer, is doorgebrand. Volg de reparatiehandleiding voor het moederbord hier: <insert link here>.
Trackpad reageert niet
De computer gaat aan, maar de cursor beweegt niet bij gebruik van het trackpad
Probeer een herstart
Soms wordt het trackpad niet goed herkend door de computer wanneer deze wordt opgestart. Probeer daarom een gedwongen herstart uit te voeren om het systeem te resetten en het trackpad te "vinden".
Controleer kabels en verbindingen
Als een herstart niet werkt, open de PowerBook dan met onze reparatiehandleiding hier <insert link here> en controleer of de kabels die het trackpad met het moederbord verbinden goed vastzitten. Probeer de computer opnieuw op te starten nadat de kabels zijn gecontroleerd en kijk of dat heeft geholpen.
Trackpad defect
Als het trackpad nog steeds niet werkt, volg dan de reparatiehandleiding voor het trackpad hier: <insert link here>. Een nieuw vervangend trackpad is hier te vinden: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> voor $11,00 (het wordt een "Palmrest" genoemd).
Toetsenbord werkt niet
Je probeert te typen en er verschijnt niets
Soms wordt het toetsenbord niet goed herkend door de computer wanneer deze wordt opgestart. Probeer daarom een gedwongen herstart uit te voeren om het systeem te resetten en het toetsenbord te "vinden".
Als een herstart niet werkt, open de PowerBook dan met onze reparatiehandleiding hier <insert link here> en controleer of de kabels die het toetsenbord met het moederbord verbinden goed vastzitten. Probeer de computer opnieuw op te starten nadat de kabels zijn gecontroleerd en kijk of dat heeft geholpen.
Toetsenbord defect
Als het toetsenbord nog steeds niet werkt, volg dan de reparatiehandleiding voor het toetsenbord hier: <insert link here>. Nieuwe toetsenborden zijn hier te vinden: <http://www.wegenermedia.com/5300p.htm> voor $14,00.
David
1 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011 Lid van Cal Poly, Team 25-30, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S25G30
4 Leden
72 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
Where is the power switch on the 5300?
Pierre Godin - Antwoord Deel
I had stored it for 15 years, now trying to use it to open old floppy disks.
Dont remember what is the start-up key. not identified in the manual.
Thank you
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 41
Altijd: 2,174
