Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Deze handleiding beschrijft hoe je de capacitieve touchsensor van de Anki Vector volledig verwijdert.
Begin alleen aan deze handleiding als je de Anki Vector Probleemoplossing hebt gevolgd en het apparaat nog steeds defect is.
Let bij het demonteren van Vector op losgekoppelde kabels en andere defecte onderdelen, aangezien deze vaak kunnen worden gerepareerd zonder de sensor volledig te hoeven vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Spudger4.9
Gebruik het iFixit-openingsgereedschap, steek de hoek onder het gouden zijpaneel van Vector en draai lichtjes.
Herhaal deze stap aan de andere kant.
Gebruik de Jimmy en steek de rechte kant van het blad in de uitsparing van het voorwiel van Vector.
Oefen langzaam een krachtmoment uit op de Jimmy totdat de wieldop eraf springt.
Herhaal dit voor het achterwiel.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
