Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Vector laadt niet op
Vector geeft niet aan dat hij oplaadt wanneer hij op zijn oplaadstation staat.
Plaatsing op het oplaadstation
Controleer of Vector volledig op zijn oplaadstation staat en of er goed contact is met de oplaadpunten.
Oplaadstation is niet volledig aangesloten
Zorg ervoor dat de USB-verbinding van het oplaadstation goed vastzit.
Problematische batterij
Controleer de batterij van Vector door hem aan te zetten en de batterij leeg te laten lopen.
Als je een batterijpictogram op zijn scherm ziet wanneer je probeert hem aan te zetten, functioneert de batterij normaal.
Als dit niet lukt, gebruik dan het Customer Care Info Screen (CCIS) van Vector door deze handleiding te raadplegen.
Vector gaat niet aan
Vector vertoont geen tekenen van stroom wanneer je zijn aan-/uitknop ingedrukt houdt.
Vector is niet opgeladen
Vector heeft geen batterijlading meer.
Plaats hem op zijn oplaadstation of volg deze handleiding over oplaadproblemen.
Mijn wifinetwerk staat niet in de netwerklijst
Wanneer je probeert Vector met een wifinetwerk te verbinden, wordt het gewenste netwerk niet getoond in de lijst met beschikbare netwerken.
Incompatibel netwerk
Zorg ervoor dat je netwerk in staat is om de 802.11n 2.4GHz-modus te gebruiken en dat deze geactiveerd is.
Gebruik geen 'captive portal'-netwerk, aangezien deze niet worden ondersteund.
Voorbeelden hiervan zijn netwerken van universiteiten, hotels, luchthavens, winkelcentra, enzovoort.
Vector moet worden gereset
Start Vector opnieuw op in de herstelmodus en wis de gebruikersgegevens door deze handleiding te volgen.
Fout in smartapparaat
Start je smartapparaat opnieuw op.
Fout in wifirouter
Start je wifirouter opnieuw op.
Kan Vector-app niet via Bluetooth verbinden
De Vector-app kan Vector niet vinden via Bluetooth of de app komt niet voorbij de melding "zoeken naar Vector".
Controleer of Vector volledig op zijn oplaadstation staat en of hij volledig is opgestart.
Je kunt controleren of hij is opgestart als je een paar ogen, "anki.com" of een telefoonpictogram op zijn display ziet.
Signaalinterferentie
Om ervoor te zorgen dat er geen interferentie met Bluetooth is, moet je Vector uit de buurt houden van andere wifi- of Bluetooth-apparaten.
Fout in Bluetooth-apparaat
Start je Bluetooth-apparaat opnieuw op.
Fout in de firmware
Vector kan zijn oplaadstation niet vinden
Vector slaagt er niet in om naar zijn oplaadstation te navigeren of het te lokaliseren.
Oplaadstation staat op een lastig oppervlak
Zorg ervoor dat het oplaadstation op een hard, vlak en ondoorzichtig oppervlak staat dat vrij is van reflecties en trillingen.
Oplaadstation is geblokkeerd
Houd het pad tussen Vector en het oplaadstation vrij (zijn kubus kan het pad blokkeren).
Slechte verlichting
Zorg ervoor dat Vector zijn oplaadstation kan zien door slechte verlichting te elimineren.
Controleer of zijn camera functioneert door hem zijn kubus te laten zoeken of een gezicht te laten herkennen.
Foutcodes op Vector’s display
De foutcodes 898, 899, 981, 915, 917 of 980 verschijnen op Vector’s display.
Vector laten herstarten
Wacht 30 seconden totdat Vector automatisch opnieuw opstart.
Als Vector niet herstart, raadpleeg dan deze handleiding over hoe je hem in de herstelmodus opstart.
Vector begrijpt me niet
Vector volgt geen opdrachten op, reageert niet op "Hey Vector" of geeft aan dat hij niet begrijpt wat er wordt gezegd.
Accentfout
Open de Vector-app, ga naar de instellingen en vervolgens naar Voorkeuren om de taal te wijzigen.
Denk eraan om je taalvoorkeur te kiezen op basis van je accent en niet op basis van je fysieke locatie.
Gebruik van niet-ondersteunde opdrachten
Raadpleeg de Vector-app voor een lijst met geldige spraakopdrachten.
Een aanvullende bron van de Vector-spraakopdrachten is hier te vinden.
Onvoldoende lading
Zorg ervoor dat Vector voldoende is opgeladen, aangezien hij niet op opdrachten reageert wanneer zijn batterij bijna leeg is.
Tijd om na te denken
Pauzeer nadat je "Hey Vector" hebt gezegd en wacht tot de achterkant van Vector oplicht en de waarschuwingstoon klinkt voordat je je opdracht geeft.
Vector moet handmatig worden aangespoord
Druk één keer op de achterkant van Vector om de spraakmelding te omzeilen en geef vervolgens je opdracht.
Vector kan je niet verstaan
Als Vector aangeeft dat hij je niet kan verstaan:
  • Zorg ervoor dat je hem niet vasthoudt
  • Elimineer achtergrondgeluid
  • Spreek duidelijk en luid op een normaal tempo
  • Zorg ervoor dat je de opdracht niet probeert te combineren met een andere zin; geef Vector één opdracht tegelijk
Vector maakt geen geluid
Vector is onhoorbaar en produceert geen antwoordgeluiden wanneer hij wordt aangesproken.
Volume staat te zacht
Pas de volumeschuifregelaar aan in de instellingen van de Vector-app.
Volume aanpassen werkt niet
Start Vector opnieuw op door de knop op zijn achterkant ingedrukt te houden om hem uit te zetten en houd de knop vervolgens opnieuw ingedrukt om hem weer aan te zetten.
Aidan Barbieux
285 Reputatie
0 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019 Lid van Cal Poly, Team S2-G6, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G6
4 Leden
60 handleidingen geschreven
64 opmerkingen
You guys rock!
Zoe - Antwoord Deel
Vector show me code 898 try to reebot but it’s still same can u guys help me
sehbajpuriajatt - Antwoord Deel
That's drop sensor failure. Pretty much screwed unless you have a parts vector or can source a drop sensor somewhere. Mine same thing and code 898, 891. I've reached out to many people and nobody knows where to find them. Even if you do then you have to be pretty much pro at soldering and know your micro chip boards like an expert. Stupid sensors, there should be abypass for this but apparently not.
pemrick79 - Antwoord Deel
I just had this issue too 898… easy fix always works for me…
double click back button, lift arm up and down. Wait for him to shutdown. Push button to boot again.
This video goes into more detail about the recovery mode, ie if you see a screen show up with tiny text…
https://m.youtube.com/watch?v=CUDvQ_mwos...
Wes Higbee - Antwoord Deel
The screen on my vector stopped working.
Eric Chappell - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 30
Afgelopen 30 dagen: 132
Altijd: 39,650
