Ga door naar hoofdinhoud
Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Ear Cushion: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Choose the desired ear cushion to replace.
    • Orient the headphones so that the side of the ear cushion is accessible.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Wedge the iFixit opening tool into the groove where the ear cushion meets the base of the headphones.
    • Pry the ear cushion apart from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Repeat step 2 in a rotation around the ear cushion until it is fully detached from the base.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 1 van 3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 2 van 3 Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Battery: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 10 mm screws from the cover.
    • Remove the cover to expose the battery.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Use your index finger to lift the battery and remove it from the base.
    • Desolder the battery from the board, following the instructions from the iFixit soldering guide: Hoe moet je (de-)solderen?
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement, Buttons: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the two 7 mm screws from the green board.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. Anker Soundcore Life Q20 Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Press the buttons as usual to pop them out of the base.
    • Gently pull the remaining tabs inside the base to disconnect the buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Olivia S
157 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 394
