Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement, Scrollwiel: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de stickers aan de onderkant van de muis om toegang te krijgen tot de schroeven. De stickers worden in de afbeelding aangegeven door de rode rechthoeken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een kruiskopschroevendraaier #00 om de 4 schroeven te verwijderen die worden aangegeven door de rode cirkels op de afbeelding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic openingsgereedschap of spudger om het bovenste en onderste bord in het midden van de muis van elkaar te scheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de bedrading uit de witte krimpaansluitingen en haal zo de bovenste en onderste behuizing van de muis uit elkaar. Trek niet te hard aan de bedrading om te voorkomen dat deze breekt.
      • Trek niet te hard aan de bedrading, aangezien deze kan breken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek het scrollwiel parallel aan de printplaat naar buiten.
      • Dit kan enige kracht vereisen om te verwijderen. Trek het scrollwiel parallel aan de printplaat naar buiten in plaats van er loodrecht op.
      • Vervang/reinig indien nodig.
      • Als je muis na deze stap nog steeds niet werkt, ga dan door naar de volgende instructie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Anker 2.4G Wireless Mouse Scroll Wheel Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de drie pinnen en soldeer vervolgens het vervangende onderdeel vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Vincent Lee
365 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014 Lid van Cal Poly, Team 1-39, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S1G39
4 Leden
96 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Hi Vincent, could you please help me with finding a place where this rotation sensor can be bought. I'm not even sure how this part is called so searching for it is quite tricky.
Cheers,
Michal
Michal Rorat - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 99
Altijd: 10,128
