Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen
Bekeken: 7,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
35
Afgelopen 30 dagen:
130
Altijd:
7.479
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 1
1 persoon heeft deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgt deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 5 - 10 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Actiemomenten
Wees een actieheld! Deze handleiding heeft plaatjes nodig die beter tonen hoe specifieke handelingen uitgevoerd moeten worden.
Voordat u aan deze handleiding begint, moet u de juiste voorzorgsmaatregelen nemen om schade aan uw apparaat en uzelf te voorkomen. Voer het volgende uit voordat u met deze handleiding begint:
  1. Koppel de computer los van de externe stroomvoorziening
  2. Druk op de aan-/uitknop en houd deze 3 seconden ingedrukt. (Dit zorgt ervoor dat het systeem de overtollige stroom op het moederbord verbruikt)
Een ESD-polsband wordt aanbevolen, omdat dit schade aan uw computer voorkomt
Wat je nodig hebt
Gereedschap
    1. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen, Paneelschroef verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Draai eerst de computer zodat u het achterpaneel kunt zien. Verwijder de kleine schroef rechts van (of boven, als het systeem op zijn zijkant staat) de audio-aansluitingen.
      • Zodra de schroef is verwijderd, gebruikt u beide handen om het zijpaneel naar beneden en richting de voorkant van de behuizing te duwen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen, LED-besturingskabel loskoppelen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Til het zijpaneel op en klap het voorzichtig over de bovenkant van het systeem, waarbij je oppast dat de LED-besturingskabel niet breekt. Trek de (kabel)aansluiting los en leg het paneel van de behuizing opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen, Ventilatorschroeven verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder vervolgens de schroeven waarmee de plastic luchtgeleider (niet getoond in de afbeelding) aan de ventilator is bevestigd en til deze voorzichtig uit de behuizing. Leg deze opzij en ga door naar de volgende stap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen, Het dvd-station loskoppelen/verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de SATA-kabel aan de onderkant van het dvd-station los die blauw omcirkeld is. Er zal veel spanning op deze kabel staan, maar maak je geen zorgen. Wees voorzichtig dat je er niet te hard aan trekt.
      • Draai vervolgens de schroef los waarmee het dvd-station aan de behuizing is bevestigd (rood omcirkeld). Zodra de schroef is verwijderd, kun je het dvd-station verwijderen en opzij leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Duw nu de witte vergrendeling (omcirkeld in rood) OMLAAG en trek de ram-kaart recht omhoog tot een hoek van ongeveer 45 graden. Trek de kaart omhoog en naar buiten, richting de kant van de vergrendeling, en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alienware X51 R1/R2/R3 RAM vervangen, Nieuwe RAM-kaart plaatsen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Plaats de nieuwe DIMM. Duw eerst de kant tegenover de vergrendeling aan en zorg ervoor dat de inkeping in de (kabel)aansluiting overeenkomt met de positie op de RAM-DIMM.
      • Plaats de kaart in een hoek van ongeveer 45 graden en duw deze recht naar beneden in het stopcontact, waarbij je ervoor zorgt dat de vergrendeling vastklikt.
      • FORCEER DE DIMM NIET. Draai de kaart om en probeer het opnieuw als de kaart niet in de poort wil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Daniel Niles
163 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016 Lid van Pasco Hernando, Team 5-6, Prince Winter 2016
PHSC-PRINCE-W16S5G6
1 Lid
12 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 130
Altijd: 7,479
