Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de achterbehuizing open met een metalen spudger, of je vingernagel, in de uitsparing in de linkerbenedenhoek van de telefoon.
      • Til de behuizing open bij de hoek die zich het dichtst bij de uitsparing bevindt en verwijder deze van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder 13 1 mm JIS-schroeven met een JIS #000-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Wrik de omlijsting voorzichtig los van de telefoon met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de (kabel)aansluiting van de accu uit de poort te trekken.
      • Wees voorzichtig dat u de accu niet van de aansluiting scheurt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 3 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 3 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, moederbord: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de plastic Openingsgereedschappen om voorzichtig de twee aansluitingen rechtsboven en rechtsonder in de telefoon los te maken vanaf de binnenkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een pincet om de zwarte (kabel)aansluiting van het lint uit de poort te trekken.
      • Gebruik een metalen spudger om voorzichtig de luidspreker te verwijderen die linksonder in de telefoon is vastgelijmd.
      • Wees voorzichtig om schade aan de zwarte (kabel)aansluiting of de bedrading die de luidspreker met het moederbord verbindt, te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om het moederbord voorzichtig los te wrikken van de schermmodule.
      • Het moederbord komt nu vrij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, oplaadpoort: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel Jitterbug Smart oplaadpoort vervangen, oplaadpoort: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om en desoldeer de pin van de oplaadpoort die verbonden is met het moederbord.
      • Zodra de pinnen losgesoldeerd zijn, trek je de oplaadpoort eraf.
      • Als je hulp nodig hebt bij het solderen/desolderen, vind je hier de link naar de gids voor soldeervaardigheden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Minyu Zhang
181 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018 Lid van USF Tampa, Team S11-G4, Cheng Spring 2018
USFT-CHENG-S18S11G4
4 Leden
55 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 39
Altijd: 2,059
