Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen, Camera: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwarm de schermafdekking met een iOpener om de schermlijm die deze aan de omlijsting bevestigt te verzachten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een Jimmy onder de schermkap om deze open te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik plastic opening plectrums om de lijm los te maken.
      • Voeg indien nodig meer warmte toe.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de plastic schermafdekking en leg deze opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vier schroeven van 3,5 mm die het achterpaneel op zijn plek houden met een JIS #00-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Begin bij de kant van het scharnier en steek de Jimmy tussen het achterpaneel en de omlijsting van het scherm.
      • Ga door langs de zijkant van de telefoon en maak de klemmetjes een voor een los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Werk langs de onderkant en omhoog langs de andere kant om het achterpaneel van de rest van de telefoon los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de flexkabel van de camera los met de spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Alcatel Go Flip 4 Camera vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de camera van het scherm met een pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Dulcemaria Ramirez
641 Reputatie
5 handleidingen geschreven
Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025 Lid van Texas Tech, Team 2-2, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S2G2
5 Leden
60 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 32
Altijd: 193
