Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden op een vlakke ondergrond en verwijder de zeven 9 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de controller.
      • Til de achterplaat van de controller op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller, Trilmotor: stap 2, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller, Trilmotor: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu voorzichtig door deze recht omhoog uit zijn plek te tillen.
      • Houd er rekening mee dat de rode en zwarte bedrading van de accu aan het moederbord zijn bevestigd. Ga hier voorzichtig mee om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 9 mm Phillips #0-kruiskopschroeven los die aan beide kleine moederborden van de joysticks zijn bevestigd. Er zijn twee schroeven voor elk klein moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 4, afbeelding 1 van 3 Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 4, afbeelding 2 van 3 Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Wrik beide mini-moederborden van de joystickbediening voorzichtig uit hun houder.
      • Leg de mini-moederborden opzij zodat de aansluitingen van de bedrading van de trilmotor toegankelijk zijn.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Trek beide trilmotoren recht omhoog uit hun uitsparing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van de trilmotor van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om het soldeer te verhitten dat de rode en zwarte bedrading van de trilmotor met het moederbord verbindt, om de trilmotoren los te maken.
      • Gebruik deze handleiding voor meer details over hoe te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Natalie Cox
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 1,532
