Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller
Wat je nodig hebt
    1. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden op een vlakke ondergrond en verwijder de zeven 9 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de controller.
      • Til de achterplaat van de controller op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller, moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Desoldeer de accuverbinding van het moederbord.
      • Gebruik deze handleiding voor meer informatie over solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 3, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee 9 mm Phillips #0-schroeven los die het moederbord aan de voorplaat van de controller bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 4, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Maak het hoofdmoederbord los van de voorplaat door het er voorzichtig af te trekken.
      • Pas op voor de triggerknoppen bij het verwijderen van het moederbord. De knoppen hebben minimoederborden die op de voorplaat vastzitten. Trek deze er voorzichtig uit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 5, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twee knoppadvullingen van de achterkant van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 6, afbeelding 1 van 2 Vervanging van het moederbord van de Afterglow draadloze PS3-controller: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Desoldeer de vier knopverbindingen van het moederbord.
      • Desoldeer de joystickverbindingen aan de voorzijde.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Natalie Cox
207 Reputatie
2 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 29
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 2,088
