Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Afterglow Draadloze PS3 Controller batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Afterglow Draadloze PS3 Controller batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Afterglow Draadloze PS3 Controller batterij vervangen, Achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Leg de controller met de voorzijde naar beneden op een vlakke ondergrond en verwijder de zeven 9 mm kruiskopschroeven aan de achterkant van de controller.
      • Til de achterplaat van de controller op en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Afterglow Draadloze PS3 Controller batterij vervangen, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de accu voorzichtig door deze recht omhoog uit zijn behuizing te tillen.
      • Houd er rekening mee dat de rode en zwarte accubedrading is bevestigd aan het moederbord. Ga hier voorzichtig mee om.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Afterglow Draadloze PS3 Controller batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om het soldeer te verhitten dat de bedrading van de accu met het moederbord verbindt.
      • Het soldeerpistool zal de verbindingen van het soldeer losmaken, waardoor de bedrading losgekoppeld kan worden. Gebruik deze handleiding voor meer details over hoe te solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Aj Coello
1.164 Reputatie
6 handleidingen geschreven
USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017 Lid van USF Tampa, Team S19-G5, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G5
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 35
Afgelopen 30 dagen: 121
Altijd: 4,534
