Ga door naar hoofdinhoud
Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Turn off the laptop by holding the power button for 7 seconds.
  2. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Remove the eleven black 7.0 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Put your hands on the white part of the chassis and pull up until you hear a snap.
    • Lift up the back panel and remove it from the device.
  4. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Remove the two 4.0 mm golden screws using the Phillips #00 screwdriver.
  5. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Disconnect the battery connector.
  6. Acer Predator Helios 300 (2020) Battery Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Remove the battery from the laptop.
Conclusie
For optimal performance, after completing this guide, calibrate your newly installed battery.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Steven Yuen
349 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Één opmerking
You're awesome, full stop. Thanks for this ridiculously easy to follow guide. Publishing guides should be your job.
Jeff Noble - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 86
Afgelopen 30 dagen: 337
Altijd: 11,830
