Inleiding
Gebruik deze handleiding om de onderste behuizing van je Acer Aspire A515-51G te vervangen.
Zorg dat je, voordat je met deze reparatieprocedure begint, alle aangesloten kabels loskoppelt en je laptop volledig uitschakelt. Voorkom dat de laptop in de standby- of slaapmodus staat.
Wat je nodig hebt
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de schroef die het deksel op de HDD op z'n plek houdt te verwijderen. Het deksel bevindt zich linksonderin de behuizing.
Steek het platte einde van je spudger onder de driehoekige uitsnede in de rechter bovenhoek van het deksel. Wrik het deksel vervolgens omhoog.
Verwijder het deksel.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de vier schroeven die de HDD-module op z'n plek houden te verwijderen.
Gebruik een kruiskopschroevendraaier(bitje) om de achttien 6.6 mm lange schroeven, waarmee de onderste behuizing bevestigd is, te verwijderen.
Steek een openingsplectrum in de opening tussen de onderste behuizing en het chassis, aan de rechter voorkant.
Schuif je plectrum langs de voorkant van de behuizing om deze uit de klemmen los te maken.
Blijf je plectrum langs de buitenste rand van de behuizing schuiven tot de behuizing uit de klemmen los is gekomen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons Acer Aspire-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
