Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5100 RAM Replacement
Gearchiveerde handleiding
Deze handleiding wordt enkel nog bijgehouden voor historische doeleinden. Gebruik de laatste versie van deze gids om uw reparatie uit te voeren.
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Make sure the laptop is turned off and unplugged.
    • Flip the laptop over so the audio jacks are facing you.
    • Unlock the battery by sliding the button (located above the battery) towards the outer edge of the computer. When you feel the battery release and pop up, gently pull the battery from its compartment.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 1 van 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 2 van 3 Acer Aspire 5100 RAM Replacement, RAM: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Turn over Acer Aspire 5100 laptop so back of laptop is facing up. There are several removable covers, you want to remove the largest cover.
    • Get your screwdriver and remove four screws holding the compartment in place.
    • Slowly lift off backing compartment to expose laptop memory chips.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Acer Aspire 5100 RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Press down the locking levers to release the RAM.
    • Insert the new RAM. (Make sure to insert end with gold conductor end's first)
    • After RAM is put in place, press locking levers to secure the RAM.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
iDeleted
2.101 Reputatie
39 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 3,510
