Ga door naar hoofdinhoud
Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement
Wat je nodig hebt
  1. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use a JIS #1 screwdriver to remove eleven 6.7 mm screws from the bottom cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Use an opening tool and picks to pry the bottom cover from the laptop.
    • Work your way around the perimeter of the bottom cover, releasing any clips before you remove the bottom case.
    • Remove the bottom case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Remove the two pieces of tape from the battery and the battery connector.
    • Save the tape for reassembly.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Use the plastic opening tool to carefully push on each side of the connector and remove it from the socket.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Lift up the battery and remove it from the bottom case of the laptop.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 1 van 2 Acer Aspire 5 A515-46-R3UB RAM Replacement, RAM: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • After opening the computer case, remove the RAM device from its slot as indicated in the photos.
    • Insert upgraded RAM into this slot.
    • Repeat the steps in reverse order to reassemble the computer.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 56
Altijd: 917
