Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Trage opstarttijd
Het opstarten en laden van pagina's duurt veel langer dan verwacht.
Te veel tabbladen geopend
Het hebben van te veel tabbladen in een webbrowser kan ervoor zorgen dat uw computer traag wordt. Probeer extra tabbladen of tabbladen die u niet gebruikt te sluiten. U kunt dit doen door op de "x" aan het einde van het tabblad te klikken.
Te veel apps geopend
Op dezelfde manier kan uw computer traag werken als u te veel applicaties tegelijkertijd open hebt staan. Probeer extra of onnodige programma's te sluiten. U kunt dit doen door op de rode knop of "x" in de bovenhoek van het programmavenster te klikken.
Volle SSD
Een volle SSD is een veelvoorkomende reden waarom computers traag worden. Om wat extra ruimte vrij te maken, zoekt u simpelweg naar "verwijderen" in uw startbalk en klikt u op de applicatie die hiervoor wordt voorgesteld. In deze applicatie hoort een lijst met programma's te staan. Kies er enkele die u niet nodig hebt of vaak gebruikt, klik vervolgens op de gekozen applicatie en klik op "Verwijderen". Hiermee wordt een programma geopend dat u helpt bij het verwijderen van de gekozen apps.
Windows heeft een update nodig
Verouderde software kan ervoor zorgen dat uw computer traag werkt. Probeer Windows bij te werken; dit kan helpen. Selecteer hiervoor Start (in de linkerbenedenhoek van uw scherm), dan Instellingen en Windows Update. Klik hierop en voer de update uit. Dit duurt even, maar hiermee wordt uw computer bijgewerkt en opnieuw opgestart met de nieuwste versie van Windows.
RAM-upgrade nodig
Een defect werkgeheugen (RAM) kan de reden zijn dat een computer slecht presteert. Een vervanging kan nodig zijn. Zie de Ram Replacement Guide voor een handleiding over hoe u zelf uw RAM kunt vervangen.
Laptop laadt niet op
De laptop laadt langzaam op of laadt niet op terwijl deze is aangesloten.
Losse (kabel)aansluiting
Controleer alle elektrische (kabel)aansluitingen, de oplaadpoort, de voedingsadapter en de stekker in het stopcontact.
Kabel is defect
Zorg ervoor dat u het juiste type stroomkabel en adapter voor uw computer gebruikt. Probeer de kabel ook op andere stopcontacten en apparaten aan te sluiten. Als het met geen van deze werkt, ligt het probleem bij de kabel en niet bij de computer.
Batterij is defect
De batterij van uw computer kan soms falen, waardoor uw computer niet meer zo lang op stroom blijft als voorheen of niet voldoende oplaadt. Uw batterij moet mogelijk worden vervangen. Zie Battery Replacement replacement guide voor een handleiding over hoe u dit kunt doen.
Voedingsadapter is defect
De voedingsadapter kan na verloop van tijd kapot gaan en kan ervoor zorgen dat uw computer langzaam oplaadt. Deze moet mogelijk worden vervangen.
Oplaadpoort is defect
Oplaadpoorten zijn een ander onderdeel dat gevoelig is voor slijtage en na verloop van tijd kapot kan gaan. Als uw computer niet oplaadt wanneer deze is aangesloten, of met tussenpozen oplaadt, dan kan het vervangen van de oplaadpoort dit probleem oplossen.
Oververhitting
De computer voelt heet aan of maakt luid loeiende geluiden.
Blootstelling van de laptop aan hitte
Zorg ervoor dat u de laptop uit de zon houdt. Het laten liggen of gebruiken van uw computer in de zon zal de interne temperatuur verhogen.
Gebrek aan luchtstroom
Een veelvoorkomende oorzaak van oververhitting is een gebrek aan luchtstroom door uw apparaat. Dit wordt vaak veroorzaakt doordat de computer op een zachte ondergrond staat, zoals een kussen of deken. Probeer uw apparaat in plaats daarvan op een harde, vlakke ondergrond te plaatsen, zoals een boek of tafel.
Wijzigingen in energie-instellingen
Het wijzigen van een paar items in de Windows-instellingen is wellicht al genoeg om dit probleem te verhelpen. Probeer de helderheid van het scherm te verlagen. U kunt ook de Energiebeheerschema-instellingen op "Gebalanceerd" zetten en het Systeemkoelbeleid voor Aangesloten op "Actief". Al deze items kunnen worden gevonden door te zoeken in Instellingen.
Verstopte ventilator
Een verstopte ventilator is een ander veelvoorkomend probleem dat oververhitting veroorzaakt. Dit gebeurt vaak wanneer haren, stof en ander vuil zich ophopen in de ventilator. Door het bodempaneel van de laptop los te schroeven en te verwijderen, krijgt u toegang tot de ventilator en kunt u deze schoonmaken. Schroef het bodempaneel simpelweg weer vast zodra de ventilator schoon is.
Batterij is defect
Een slechte batterij kan ervoor zorgen dat uw computer oververhit raakt. Oude of verslechterde batterijen geven vaak te veel warmte af tijdens het opladen of tijdens gebruik, waardoor uw apparaat oververhit raakt. Controleer of uw batterij overmatige hitte produceert en vervang deze indien nodig. Zie Battery Replacement repair guide voor een handleiding over hoe u dit kunt doen.
Laptop gaat niet aan
De laptop gaat niet aan wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Scherm is uitgeschakeld of helderheid staat laag
Het kan zijn dat de lage helderheid ervoor zorgt dat het scherm niet reageert. Probeer op de FN + F6-toetsen te drukken om de helderheid van uw scherm te verhogen.
Laptop moet opnieuw worden opgestart
Probeer de aan-/uitknop ten minste 30 seconden ingedrukt te houden en start uw computer vervolgens opnieuw op.
Laptop oververhit
Als een computer oververhit raakt, kan deze worden uitgeschakeld en daarna niet meer goed opstarten. Begin door te controleren of de koelopeningen op uw laptop schoon zijn en niet worden geblokkeerd. Raadpleeg daarna de sectie "Oververhitting" in deze handleiding.
Controleer of uw computer oplaadt. Een rood lampje bij de voedingsaansluiting geeft aan dat de batterij van uw computer leeg is en moet worden opgeladen. Probeer uw laptop aan te sluiten en kijk of het oplaadlampje gaat branden.
Externe apparaten storen
Zorg ervoor dat u de laptop loskoppelt van dockingstations, schijfstations, USB-apparaten of andere externe apparaten. Zelfs als dit het probleem niet oplost, zal het zorgen voor een soepeler proces bij de probleemoplossing.
Er wordt geen geluid afgespeeld
Er komt geen geluid uit de luidsprekers wanneer het op de laptop wordt afgespeeld, bijv. muziek of video's.
Wijzigingen in geluidsinstellingen
Vaak, wanneer er geen geluid uit de luidsprekers van de laptop komt, kan het probleem simpelweg worden opgelost door de geluidsinstellingen te wijzigen. U kunt dit doen door op het geluidspictogram naast de klok te klikken om te controleren of het geluid niet gedempt is en vervolgens het volumeniveau aan te passen.
Aangesloten hoofdtelefoons of Bluetooth-apparaten
Zorg ervoor dat er geen hoofdtelefoons of externe luidsprekers op uw laptop zijn aangesloten. Zoek vervolgens naar "Bluetooth" in Instellingen en zorg ervoor dat er geen Bluetooth-luidsprekers of hoofdtelefoons zijn verbonden.
Batterij bijna leeg
Soms kan uw computer stoppen met het produceren van geluid om de batterijduur te sparen. Sluit hem aan op een stroombron en kijk of het probleem is opgelost.
Defecte luidsprekers
Zorg ervoor dat uw luidsprekers niet beschadigd zijn. Ze moeten mogelijk worden vervangen; in dat geval kunt u de Speaker Replacement Guide voor dit apparaat volgen.
Beschadigde of verouderde audio-driver
Als een audio-driver beschadigd of verouderd is, kan dit verstoringen veroorzaken in de werking van het geluid op de laptop. Mogelijk moet u een nieuwe downloaden. Klik hiervoor op "Service en ondersteuning" op de Acer-website. Klik op "Driver downloaden" in de linkerhoek van het scherm. Selecteer vervolgens het exacte merk en model van uw computer en download de audio-driver. Het enige wat u nu nog hoeft te doen, is dubbelklikken op het gedownloade bestand om het te openen en de instructies te volgen.
Mykah Green
57 Reputatie
0 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 1,176
