Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Accu verwijderen
Wat je nodig hebt
    1. Accu verwijderen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Accu verwijderen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om om bij de schroeven aan de onderkant te kunnen.
      • Verwijder 8 zwarte 7 mm PH0-schroeven (M2 x L7).
      • Opmerking: Vrijwel alle andere schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die beschadigd kunnen raken als u een kleinere schroevendraaier gebruikt, maar deze schroeven vereisen een Philips PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wrik de clips/vergrendelingen los en verwijder vervolgens de onderkap. Begin aan de voorkant (vier clips), dan de zijkanten (drie clips aan elke kant) en de achterkant (vier clips) - er zit ook één clip in het midden van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu verwijderen, Accukabel loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bijna alles wat u met een computer doet, is veiliger als de accu is losgekoppeld, dus het is goed om dat nu te doen.
      • Koppel de kabel van de accu los van het moederbord met uw vingernagels of een hefboom. Gebruik uw vingernagels om aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken. Trek niet aan de kabel zelf. Deze kan erg vastzitten. Ik gebruikte een 3,5 mm platte schroevendraaier om voorzichtig de plastic randen aan de zijkant richting de accu te duwen. Stoot niet tegen de componenten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu verwijderen, Batterijschroeven verwijderen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder 6 zwarte 4mm PH1-schroeven (M2 x L4). De rechtsonder schroef bevindt zich dicht bij een magneet die hem uit de gewenste positie kan trekken; een pincet kan nodig zijn. De Hardware Maintenance Manual toont de onderste middelste schroef niet.
      • Opmerking: Vrijwel alle schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die kunnen uitlubberen als je een kleinere schroevendraaier gebruikt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Til de batterij eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
johann beda
3.429 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 10
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 62
Altijd: 219
