Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Accu loskoppelen
Bekeken: 621
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
33
Afgelopen 30 dagen:
142
Altijd:
621
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 1
1 persoon heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Accu loskoppelen
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebaseerd op lenovo_legion_9_16irx9_hmm.pdf "Hardware Maintenance Manual" van https://pcsupport.lenovo.com/si/en/produ...
    1. Accu loskoppelen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 2 Accu loskoppelen, Schroeven van de onderkant van de laptop verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de computer om om bij de schroeven aan de onderkant te kunnen.
      • Verwijder 8 zwarte 7 mm PH0-schroeven (M2 x L7).
      • Opmerking: Vrijwel alle andere schroeven in deze computer zijn PH1-schroeven die beschadigd kunnen raken als u een kleinere schroevendraaier gebruikt, maar deze schroeven vereisen een Philips PH0-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Wrik de clips/vergrendelingen los en verwijder vervolgens de onderkap. Begin aan de voorkant (vier clips), dan de zijkanten (drie clips aan elke kant) en de achterkant (vier clips) - er zit ook één clip in het midden van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Accu loskoppelen, Accukabel loskoppelen: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Bijna alles wat u met een computer doet, is veiliger als de accu is losgekoppeld, dus het is goed om dat nu te doen.
      • Koppel de kabel van de accu los van het moederbord met uw vingernagels of een hefboom. Gebruik uw vingernagels om aan de (kabel)aansluiting te trekken om deze los te maken. Trek niet aan de kabel zelf. Deze kan erg vastzitten. Ik gebruikte een 3,5 mm platte schroevendraaier om voorzichtig de plastic randen aan de zijkant richting de accu te duwen. Stoot niet tegen de componenten op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Auteur
met
johann beda
3.432 Reputatie
15 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 621
