Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ATT EL52300 luidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. ATT EL52300 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 ATT EL52300 luidspreker vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Zoek het uitsteeksel waar het batterijklepje de telefoon raakt. Plaats hier uw duim, en duw en schuif het klepje naar beneden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ATT EL52300 luidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de accu los door met je handen in de kleine witte stekker te knijpen en deze omhoog te tillen.
      • Trek niet aan de bedrading zelf, omdat je de bedrading kunt beschadigen!
      • De accu is nu losgekoppeld en kan worden verwijderd door deze eruit te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ATT EL52300 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 2 ATT EL52300 luidspreker vervangen, Moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 3,75 mm schroeven met een PH1-schroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ATT EL52300 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 ATT EL52300 luidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een plastic Openingsgereedschap om de behuizing van de handset te verwijderen.
      • Pas op dat je de behuizing niet te ver optilt, aangezien de kabel van de bel aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ATT EL52300 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 ATT EL52300 luidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Verwijder de twee 3,65 mm schroeven op het moederbord met een PH1-schroevendraaier.
      • Gebruik een antistatische armband om schade aan het moederbord te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ATT EL52300 luidspreker vervangen, Luidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de soldeerbout om de luidspreker los te koppelen van het moederbord van je telefoon.
      • Raadpleeg de Hoe moet je (de-)solderen? voor instructies over hoe je moet solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Eddie Barnes
377 Reputatie
1 Handleiding geschreven
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016 Lid van USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G1
4 Leden
60 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Thanks for info and pictures GOOD JOB Any idea where i can purchase new speaker? Phone was dropped and speaker is open
buschy - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 25
Afgelopen 30 dagen: 88
Altijd: 915
