Ga door naar hoofdinhoud
ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement
Wat je nodig hebt
  1. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Back Panel: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Remove five 9.5 mm Phillips #1 screws from the back panel of the phone.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Slide the metal spudger into the crack and continue around to the front panel of the phone.
    • Be careful not to break the clips that hold the back panel to the front panel.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • When setting the back panel down, be careful to not rip any of the wires off of the internal components.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: stap 4, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement, Buttons and/or Keypad: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on top level, yellow motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Lift the top level Motherboard in order to get to the lower level Motherboard.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew the 5.6 mm screw on the clip behind the Screen as shown.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Unscrew five 5.6 mm screws on the lower level Motherboard.
    • Keep the screws for the upper and lower level motherboard separated.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Lift the lower level Motherboard upward.
    • Remove the silicon pad above the buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 ATT CL2940 Buttons and/or Keypad Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Push the Button Panel upward and pull it out.
    • Replace the entire Button Panel or a single defective button.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Charles Messmore
577 Reputatie
5 handleidingen geschreven
IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016 Lid van IUPUI, Team 1-1, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G1
4 Leden
20 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Great explanation! Where would you recommend buying replacement buttons for the phone? Thanks
Sean Richardson - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 29
Altijd: 929
