Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ASUS Q302L Toetsenbordvervanging
Wat je nodig hebt
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Achterste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je laptop niet aan een stroombron is aangesloten en dat je laptop is uitgeschakeld.
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle tien 10 mm lange schroeven rondom de onder-/achterkant van de laptop te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Druk een plastic openingstool onder de achterste behuizing, in de buurt van het scharnier.
      • Wrik de achterste behuizing vervolgens rondom de gehele buitenkant omhoog om de plastic klemmen, die de achterste behuizing aan de laptop vasthouden, los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Als alle klemmen van de achterste behuizing eenmaal los zijn gemaakt, kun je de behuizing van de laptop verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0 schroevendraaier om alle vijf 5 mm lange schroeven, die de batterij bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een plastic openingstool, op voorzichtige wijze, onder de connector.
      • Wrik enkel en alleen de connector en niet het contact zelf, aangezien je daarmee een groot risico loopt het moederbord te beschadigen.
      • Til de connector voorzichtig omhoog en weg van het contact om deze los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Trek de batterij, wanneer alle schroeven en aansluitingen eenmaal zijn verwijderd en losgekoppeld, weg uit de laptop.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Harde schijf: stap 7, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Harde schijf: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de harde schijf los van de (kabel)aansluiting.
      • Gebruik een Philips #0-schroevendraaier om alle vier de 5 mm-schroeven te verwijderen die de metalen montagebeugel van de harde schijf vasthouden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips #0-kruiskopschroevendraaier en verwijder de vier 5 mm-schroeven aan beide kanten die de harde schijf aan de montagebeugel bevestigen.
      • Verwijder de harde schijf van de montagebeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Ventilator: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een Phillips #00-schroevendraaier om alle drie de 4 mm schroeven rond de ventilator te verwijderen.
      • Verwijder met dezelfde schroevendraaier de vier 4 mm schroeven van het deel van de ventilator dat zich boven de processor bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Wig voorzichtig twee plastic openingstools aan beide kanten van het zwarte deel van de (kabel)aansluiting.
      • Trek de (kabel)aansluiting voorzichtig uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Zodra alle schroeven en de (kabel)aansluiting zijn verwijderd, kun je de ventilator veilig uit zijn behuizing trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, moederbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Trek de vastgeplakte strip los om de zwart-witte aansluitingen bloot te leggen.
      • Wip de aansluitingen van de bevestigingspunten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Pak de plastic treklip van elke (kabel)aansluiting vast met uw vingers.
      • Trek stevig omhoog en maak de (kabel)aansluitingen één voor één los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Wrik, net als in stap 8, voorzichtig beide kanten van de witte (kabel)aansluiting los en trek de (kabel)aansluiting eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 15, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 15, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Steek voorzichtig een dun wrikgereedschap tussen de blauwe lintkabel en het grijze lipje voor elk van de vier gemarkeerde (kabel)aansluitingen.
      • Oefen voorzichtig en gelijkmatig opwaartse druk uit over de gehele lengte van het lipje.
      • Zodra het lipje naar achteren is geklikt, verwijdert u de blauwe lintkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de tien 4 mm schroeven met de Phillips #00-kruiskopschroevendraaier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 17, afbeelding 1 van 2 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til het scharnier voorzichtig op.
      • Pak het moederbord lichtjes vast.
      • Til eerst de gemarkeerde hoek van het bord op en schuif vervolgens de hoek van het bord onder de achterste hoek van de behuizing vandaan.
      • Breng nieuwe warmtewerende lijm aan onder het koellichaam op het nieuwe moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Trackpad: stap 18, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Trackpad: stap 18, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Trackpad: stap 18, afbeelding 3 van 3
      • Koppel de lintkabelaansluiting voorzichtig los van de touchpad met behulp van een iFixit-openingsgereedschap.
      • Pel de aardingsstrip langzaam los van de touchpad.
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #0 om de drie kruiskopschroeven van 2 mm te verwijderen waarmee de touchpad vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 19, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 19, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Til het touchpad voorzichtig op en schuif het richting de scharnieren met een iFixit Openingsgereedschap.
      • Verwijder het touchpad.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 20, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 20, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging, Toetsenbord: stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de drie 4 mm schroeven uit het scharnier aan de rechterkant met een Phillips-schroevendraaier.
      • Door het rechterscharnier te verwijderen, kunt u het beeldscherm van het toetsenbord losmaken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 21, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 21, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder voorzichtig de kabelaansluiting van de printplaat van het voedingsdisplay met het iFixit-openingsgereedschap.
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier om de ene 4 mm schroef op de printplaat te verwijderen.
      • Verwijder de printplaat van het voedingsdisplay.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 22, afbeelding 1 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 22, afbeelding 2 van 3 ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de kabelaansluiting van de aan-/uitknop-printplaat met het Openingsgereedschap.
      • Gebruik de Philips #0 schroevendraaier om de twee 4 mm schroeven op de Printplaat te verwijderen.
      • Verwijder de Printplaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. ASUS Q302L Toetsenbordvervanging: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Vervang het toetsenbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 49
Altijd: 1,376
