Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Schroef de 3 framedelen vast met 8 M3x6 Torx-schroeven
Draai 2 kruiskopschroeven M3x6 in de inzetstukken van de metalen plaat.
Breng een druppel schroefdraadborging aan in de inzetstukken.
Draai 2 M3x6 Torx-schroeven in het rechterblok
Draai 3 M3x6 Torx-schroeven in het linkerblok
Breng een druppel borgmiddel aan.
Bevestig het stofrooster met 2 M2x5 kruiskopschroeven.
Knip de vrouwelijke connector van een ventilatorverlengkabel af.
Verwijder het label van de verlengkabel.
Schuif de buitenmantel ongeveer 3 cm terug.
Knip ongeveer 2 cm van de buitenmantel af.
Wanneer je de mantel terugplaatst, zou het er zo uit moeten zien.
Strip de draden.
Draai het blootgelegde deel in elkaar.
Vertin de draden.
Knip de originele connector af, zodat er 2-3 cm kabel overblijft.
Strip de draden, draai ze in elkaar en vertin ze.
Schuif een krimpkous over de buitenmantel.
En ook over elke draad afzonderlijk.
Soldeer de draden aan elkaar.
Verwarm de kleine krimpkousjes met het heteluchtpistool.
Daarna de grote; deze moet de kleine zo goed mogelijk bedekken.
Verwijder de folie van het bevestigingsonderdeel van de koeler.
Plak de bevestigingsonderdelen onder het moederbord.
Til voorzichtig de borghendel op om de stopcontact te openen.
Plaats de CPU voorzichtig in het stopcontact. Hij moet er zonder kracht in vallen. Als u weerstand voelt, controleer dan de uitlijning en probeer het opnieuw.
Zodra de CPU op zijn plek zit, brengt u de retentiehendel omlaag om de CPU in het stopcontact vast te zetten.
Breng een dun laagje koelpasta aan op de bovenkant van de CPU, als dit nog niet is gebeurd.
Plaats het koelblok op de CPU en zet het vast door de schroeven aan te draaien.
Installeer de achterplaat
Installeer het moederbord
Breng een druppel schroefdraadborgmiddel aan op elke schroef
Draai 4 M3x6 Torx-schroeven vast
Draai 2 M2x5 kruiskopschroeven vast
Sluit de ventilator aan.
Sluit een ventilatorverlenging aan op de poort (zie foto).
Schat de benodigde kabellengte in.
Knip de zwarte kabel door zodat er 25 cm overblijft.
Schuif de buitenmantel 7 cm opzij om deze door te knippen zonder de kabels te beschadigen.
Knip de gele en zwarte draden door zodat er ongeveer 2 cm kabel uit de huls steekt.
Strip, twijn en vertin de gele en zwarte draden.
Soldeer 2 weerstanden van 75 Ohm in serie op de korte pootjes van de led, zoals op de foto.
Test de led voordat u naar de volgende stap gaat. Gebruik hiervoor de multimeter in de continuïteitstest-modus met de positieve klem op het lange pootje en de negatieve klem op het korte pootje. Als de led oplicht, werkt deze naar behoren.
Schuif een krimpkous over de gele draad.
Soldeer de led vast, met de negatieve aansluiting op de gele draad en de positieve aansluiting op de zwarte draad.
Verwarm de krimpkous.
Voeg een tweede krimpkous toe en verwarm deze zodat deze de twee draden/pootjes van de led bedekt.
Strip, twist en vertin de groene en blauwe draden.
Lijm de led vast met het lijmpistool.
De led vastlijmen terwijl het moederbord is aangesloten en/of ingeschakeld maakt de taak iets gemakkelijker.
Installeer de knop als dat nog niet is gebeurd. Met de afdichting aan de binnenkant.
Plaats de moer en draai deze vast met een platte schroevendraaier.
Schuif een stukje krimpkous over elke draad (groen en blauw).
Vertin de aansluitingen van de knop.
Soldeer de draden (geen polariteit).
Verwarm de krimpkousen met het heteluchtpistool.
Breng een druppel schroefdraadborgmiddel aan in de bovenste gaten.
Geen schroefdraadborgmiddel in de onderste gaten.
Draai 2 M2x5 kruiskopschroeven aan de buitenkant vast.
Draai 2 M3x6 Torx-schroeven aan de binnenkant vast (onderste gaten).
Plaats een USB-extensie.
Let erop dat de "balkjes" van de extensie naar boven wijzen (zie foto).
Zet de connector vast met 2 M3-kruiskopschroeven.
Sluit de bocht aan.
Plak 2 grote kabelgeleiders vast zoals op de foto.
Leid de kabel door de kabelgeleiders.
Sluit de verlenging aan op de bocht.
Sluit de verschillende ventilatoren aan (zie schema).
Bevestig de verschillende kabels in de kabelgeleiders.
Installeer de wifi-kaart.
Gebruik de originele schroef om de wifi-kaart vast te zetten.
Verwijder de beschermfolie van de antennes.
Plak de antennes vast; houd ze zo ver mogelijk uit elkaar.
Leid de draden door de kabelgeleiders.
Sluit de antennes aan.
Verwijder de SSD-schroef
Installeer de SSD.
Draai de originele schroef in de SSD-adapter.
Plaats de bovenplaat.
Draai 4 zwarte M3x6 kruiskopschroeven vast (doe dit niet als er onderdelen ontbreken).
