Ga door naar hoofdinhoud
Montage PC Infinity
Wat je nodig hebt
    1. Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: stap 1, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: stap 1, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Vissez les 3 pièces du squelette à l'aide de 8 vis M3x6 Torx.
      • N'oubliez pas d'ajouter une goutte de frein filet dans chaque insert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier (suite): stap 2, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Montage du squelette dans le boitier (suite): stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Vissez 2 vis M3x6 cruciformes dans les inserts de la tôle.
      • Ne serrez pas trop sinon les squelettes cassent.
      • Il ne faut pas mettre de frein filet dans ces inserts car la tôle supérieure se visse dans ces mêmes inserts.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: stap 3, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: stap 3, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Montage des blocs arrière: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Ajoutez une goutte de frein filet dans les inserts.
      • Vissez 2 vis M3x6 torx dans le bloc de droite.
      • Vissez 3 vis M3x6 torx dans le bloc de gauche.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: stap 4, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: stap 4, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Installation de la grille antipoussière: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Ajoutez une goutte de frein filet.
      • Fixez l'anti-poussière avec 2 vis M2x5 cruciformes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur: stap 5, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Coupez le connecteur femelle d'une extension de ventilateur.
      • Retirez l'étiquette de l'extension.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 6, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 6, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Faites glisser la gaine extérieure d'environ 3 cm.
      • Coupez la gaine extérieure d'environ 2 cm.
      • En remettant en place la gaine, vous devriez obtenir ceci.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 7, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 7, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Dénudez les fils.
      • Torsadez la partie exposée.
      • Étamez les fils.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 8, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 8, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Coupez le connecteur d'origine de manière à laisser 2-3 cm de câble.
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils.
      • Passez une gaine thermo sur la gaine extérieure.
      • Ainsi que sur chaque fil.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 9, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Modification du câble du ventilateur (suite): stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Soudez les fils.
      • Les fils de même couleur doivent être soudés ensemble (jaune avec jaune, noir avec noir ...).
      • Chauffez les petites gaines thermorétractables avec le heatgun.
      • Puis la grosse, elle doit recouvrir au maximum les petites.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: stap 10, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: stap 10, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Placez la carte mère sur une surface antistatique et stable. Utilisez une mousse ou un tapis antistatique pour éviter tout dommage électrique.
      • Retirez le film de la pièce de fixation du dissipateur thermique.
      • Collez les pièces de fixations sous la carte mère.
      • Soulevez délicatement le levier de rétention pour ouvrir le socket.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): stap 11, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Placez doucement le CPU dans le socket. Il doit se poser sans force. Si vous sentez une résistance, vérifiez l’alignement et réessayez.
      • Manipulez le CPU avec précaution, en évitant de toucher les broches ou les contacts dorés.
      • Une fois le CPU en place, abaissez le levier de rétention pour sécuriser le CPU dans le socket.
      • La protection du CPU devrait sauter toute seule, sinon retirez-la délicatement.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): stap 12, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation du CPU et du dissipateur (suite): stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Appliquez une fine couche de pâte thermique sur le dessus du CPU, si ce n'est pas déjà fait.
      • Placez le dissipateur thermique sur le CPU et fixez-le en serrant les vis.
      • Il est conseiller de visser les vis du dissipateur thermique en suivant un motif en croix (voir photo) pour assurer une pression uniforme.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille: stap 13, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Installez la plaque arrière.
      • Installez la carte mère.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille (suite): stap 14, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation de la carte Kontron sur la grille (suite): stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Ajoutez une goutte de frein filet sur chaque vis.
      • Vissez 4 vis M3x6 Torx.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: stap 15, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: stap 15, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Installation du ventilateur turbine: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Vissez 2 vis M2x5 cruciformes.
      • Connectez le ventilateur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: stap 16, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: stap 16, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Branchez une extension de ventilateur sur la prise (voir photo).
      • Évaluez la longueur nécessaire de câble.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 17, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Coupez le câble noir pour qu'il ne reste que 25 cm.
      • Faites coulisser la gaine extérieure pour la couper sans couper les câbles, de 7 cm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 18, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Coupez les fils jaune et noir pour qu'il y ait environ 2 cm de câbles en dehors de la gaine.
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils jaune et noir.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    19. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 19, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 19, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Soudez 2 résistances de 75 ohms en série sur la patte courte de la LED comme sur la photo.
      • Attention la LED est super sensible à la chaleur, évitez donc de rester trop longtemps sur la soudure sur la petite patte.
      • Avant de passer à l'étape suivante, veuillez tester la LED. Pour cela, utilisez le multimètre en mode testeur de continuité avec la borne positive sur la grande patte et la borne négative sur la petite patte. Si la LED s'allume, c'est qu'elle fonctionne.
      • Passez une gaine thermo sur le fil jaune.
      • Soudez la LED, avec la borne négative sur le jaune et la borne positive sur le noir.
      • Chauffez la gaine thermo.
      • Attention, la LED est TRÈS sensible à la chaleur, il est donc préconisé de chauffer les 5 mm proche de la LED avec le fer à souder.
      • Ajoutez et chauffez une deuxième gaine thermo qui recouvre les deux fils/pattes de la LED.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    20. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 20, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 20, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 20, afbeelding 3 van 3
      • Dénudez, torsadez et étamez les fils vert et bleu.
      • Collez la LED avec le pistolet à colle.
      • Vérifiez que la LED est bien visible.
      • Collez la LED lorsque la carte mère est branchée et/ou allumée rend la tâche un peu plus facile.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    21. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 21, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 21, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 21, afbeelding 3 van 3
      • Installez le bouton si ce n'est pas déjà fait. Avec le joint à l'intérieur.
      • Vissez l'écrou et serrez-le avec un tournevis plat.
      • Passez un bout de gaine thermo sur chaque fil (vert et bleu).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    22. Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 22, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 22, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du bouton et de la LED (suite): stap 22, afbeelding 3 van 3
      • Étamez les bornes du bouton.
      • Soudez les fils (pas de polarité).
      • Chauffez les gaines thermo avec le heatgun.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    23. Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: stap 23, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: stap 23, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Installation manche à air Kontron: stap 23, afbeelding 3 van 3
      • Ajoutez une goutte de frein filet dans les trous du haut.
      • Pas de frein filet dans les trous du bas.
      • Vissez 2 vis M2x5 cruciformes à l'extérieur.
      • Vissez 2 vis M3x6 torx à l'intérieur (trous du bas).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    24. Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: stap 24, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: stap 24, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout de l'extension USB façade: stap 24, afbeelding 3 van 3
      • Insérez une extension USB.
      • Ébavurez bien les trous de l'extension avec un tournevis cruciforme, avant de l'insérer dans son logement.
      • Faites attention à avoir les "barres" de l'extension vers le haut (voir photo).
      • Sécurisez le connecteur avec 2 vis M3 cruciformes.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    25. Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: stap 25, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: stap 25, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Branchement de l'extension USB façade: stap 25, afbeelding 3 van 3
      • Branchez le coude.
      • Collez 2 grands passe-câbles comme sur la photo.
      • Passez le câble dans les passe-câbles.
      • Branchez l'extension dans le coude.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    26. Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: stap 26, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: stap 26, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Branchement des câbles des ventilateurs: stap 26, afbeelding 3 van 3
      • Connectez les différents ventilateurs (voir schéma).
      • Accrochez les différents câbles dans les passe-câbles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    27. Montage PC Infinity, Installation de la carte Wifi: stap 27, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation de la carte Wifi: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Installez la carte wifi.
      • Utilisez la vis d'origine pour sécuriser la carte wifi.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    28. Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: stap 28, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: stap 28, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout des antennes et carte wifi: stap 28, afbeelding 3 van 3
      • Retirez le film autocollant des antennes.
      • Collez les antennes, éloignez-les le plus possible.
      • Routez les fils dans les passe-câbles.
      • Connectez les antennes.
      • Attention elles sont fragiles.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    29. Montage PC Infinity, Ajout du SSD: stap 29, afbeelding 1 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du SSD: stap 29, afbeelding 2 van 3 Montage PC Infinity, Ajout du SSD: stap 29, afbeelding 3 van 3
      • Retirez la vis de SSD.
      • Installez le SSD.
      • Vissez la vis d'origine dans l'adaptateur de SSD.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    30. Montage PC Infinity, Installation de la tôle supérieure: stap 30, afbeelding 1 van 2 Montage PC Infinity, Installation de la tôle supérieure: stap 30, afbeelding 2 van 2
      • Ajoutez la tôle supérieure.
      • Vissez 4 vis M3x6 noires cruciformes (ne pas faire s'il manque des pièces).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    31. Montage PC Infinity, C'est fini !!: stap 31, afbeelding 1 van 1
      • C'est parti pour le suivant ou… un café.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Modixia
1.954 Reputatie
9 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 222
