Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
3M SCP176 Projectorlamp vervangen
Wat je nodig hebt
    1. 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 schroeven waarmee de lampklep vastzit. Verwijder vervolgens de klep. Er zitten 2 schroeven op de lamp met pijltjes die ernaar wijzen. Je kunt deze schroeven losdraaien en de lamp recht uit de projector tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, Lampinformatie: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De lamp is een Osram P-VIP 180-230W/10 E20.6, volgens de markeringen op de lamp.
      • Voor meer informatie kun je de demontage van dit projectormodel bekijken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp installeren: stap 3, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp installeren: stap 3, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 Projectorlamp vervangen, De lamp installeren: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw de lamp in de projector. Draai vervolgens de 2 schroeven op de lamp vast en plaats de klep op dezelfde manier terug als u deze heeft verwijderd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
n3rdbug96
1.892 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 300
