Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je 3M SCP176 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De lamp verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Begin het demontageproces door de lamp te verwijderen.
      • Verwijder de 2 zwarte kruiskopschroeven (#1 Phillips) waarmee de lampafdekking vastzit, en verwijder vervolgens de 2 schroeven met pijlen op de lamp.
      • Hierna zou de lamp eruit getild moeten kunnen worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van de lamp: stap 2, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van de lamp: stap 2, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van de lamp: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Laat me deze stap beginnen met te zeggen hoe gevaarlijk het kan zijn als de lamp breekt. Er is een gevaar voor gebroken glas en kwik in de tl-buis. Sla deze stap over als u dat wilt.
      • Voor het geval iemand het moet weten: het model van de lamp is een Osram P-VIP 180-230W/10 E20.6
      • Verwijder de T-10 Torx-schroef aan de bovenkant van de lamp en daarna de kruiskopschroef die de (kabel)aansluiting vasthoudt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van lamp, deel 2: stap 3, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van lamp, deel 2: stap 3, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Demontage van lamp, deel 2: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de beugel voor de lampvoet vastzit en verwijder vervolgens zowel de beugel als de lamp.
      • Verwijder de schroeven waarmee zowel het grote metalen onderdeel aan de basis als de kleinere metalen onderdelen aan het grotere onderdeel vastzitten. Je kunt daarna alles verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Verwijder de I/O-afdekplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Verwijder de I/O-afdekplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle kruiskopschroeven die de metalen afscherming rond de poorten vasthouden.
      • Gebruik ook een 5 mm nut driver om de standoffs op de VGA- en I/O-controlepoorten te verwijderen. Je kunt daarna een tang of een kleine platte schroevendraaier gebruiken om de afscherming te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 1: stap 5, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 1: stap 5, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 1: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle kruiskopschroeven van de achterkant en onderkant van de projector. Gelukkig zijn er geen verborgen.
      • Zie stap 6 voor meer details.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 2: stap 6, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 2: stap 6, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bovenste bedekking verwijderen deel 2: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Til de bovenste bedekking voorzichtig van de projector zoals afgebeeld. Ontkoppel alle (kabel)aansluitingen waar u bij kunt op de manier die u verkiest.
      • Leg de bedekking van de projector naar de voorkant toe en ontkoppel alle overgebleven (kabel)aansluitingen totdat de bovenste bedekking los is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De ventilatoren verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 2 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De ventilatoren verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Trek de ventilatoren simpelweg uit de zijkant van de projector en haal de stekker uit het stopcontact. Ze zitten in rubberen schouderknoppen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Het I/O bord verwijderen: stap 8, afbeelding 1 van 2 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Het I/O bord verwijderen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder alle kruiskopschroeven waarmee het I/O bord en de (kabel)aansluiting van de voeding vastzitten. Duw de stekker van de voeding opzij en verwijder het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Het moederbord verwijderen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee het moederbord vastzit en til het van de metalen omlijsting.
      • De boven- en onderkant van de borden worden hier ter referentie getoond.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De omlijsting verwijderen: stap 10, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De omlijsting verwijderen: stap 10, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De omlijsting verwijderen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de schroeven waarmee de metalen omlijsting vastzit en haal deze uit de behuizing.
      • Trek het grijze sierstuk naast de omlijsting naar buiten en leg het opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding verwijderen: stap 11, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding verwijderen: stap 11, afbeelding 3 van 3
      • Dit is een blootliggende voeding. Zorg ervoor dat deze is ontladen voordat u verdergaat.
      • Verwijder de kruiskopschroeven van de zijkanten van de behuizing waarin de voeding zit. U kunt de voeding nu uit de behuizing tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding demonteren: stap 12, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding demonteren: stap 12, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De voeding demonteren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Zoals ik in stap 11 heb vermeld, is dit een blootliggende voeding. Zorg ervoor dat je alle condensatoren of andere onderdelen in de voeding volledig hebt ontladen voordat je verdergaat.
      • Duw het isolatievel omhoog en verwijder vervolgens de schroeven waarmee de printplaat aan de metalen behuizing is bevestigd. De printplaat is nu los.
      • Herhaal dit aan de andere kant van de voeding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bodembehuizing leegmaken: stap 13, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bodembehuizing leegmaken: stap 13, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, De bodembehuizing leegmaken: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder alle resterende schroeven waarmee metalen onderdelen vastzitten, inclusief de hoofdprojectorlens, en verwijder deze.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Definitieve demontage: stap 14, afbeelding 1 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Definitieve demontage: stap 14, afbeelding 2 van 3 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Definitieve demontage: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Ik zal hier niet in al te veel detail treden, maar om de hoofdeenheid te demonteren, draai je de schroeven los, verwijder je de onderdelen of beugels die ze vasthouden, en herhaal je dit proces.
      • Wees je bewust van glas en pas op dat je het niet breekt. Het is een rommel om op te ruimen en pijnlijk als het in je vinger terechtkomt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 3M SCP176 DLP Projector Demontage, Conclusie: stap 15, afbeelding 1 van 1
      • Volg deze handleiding in omgekeerde volgorde om het apparaat weer in elkaar te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
n3rdbug96
1.892 Reputatie
11 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 1,035
