Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je Floppy Disk te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. 3,5-inch floppy-diskdemontage, Demontage van een floppydisk: stap 1, afbeelding 1 van 2 3,5-inch floppy-diskdemontage, Demontage van een floppydisk: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • De floppydisk is inmiddels uitgestorven.
      • Met uitzondering van Google's geliefde springende dinosaurus.
      • Op deze schijfjes passen hooguit één of twee foto's; veel meer dan 2 MB zal er waarschijnlijk niet op passen.
      • Het is het vermelden waard dat de foto's van tegenwoordig op zichzelf al meer dan 10 MB groot kunnen zijn!
      • We vonden de demontage van skimmilk05 zo goed (en zijn geweldige poging tot een eigen demontage-afbeelding) dat we er zelf een hebben geleverd voor deze werkelijk unieke, door de community bijgedragen demontage. - iFixit personeel <3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 3,5-inch floppy-diskdemontage, Het deksel verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 2 3,5-inch floppy-diskdemontage, Het deksel verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Jimmy
      $7.95
      • Dunne metalen stukjes zijn goede startpunten.
      • Deze is zo dun dat je hem met een vinger kunt buigen.
      • Deze was niet al te lastig, maar als je moeite hebt om hem omhoog te krijgen, komt een Jimmy goed van pas.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 3,5-inch floppy-diskdemontage, De behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 1 van 3 3,5-inch floppy-diskdemontage, De behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 2 van 3 3,5-inch floppy-diskdemontage, De behuizing verwijderen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Met voorzichtig wrikken springt het hele deksel er zo af.
      • Mogelijk heb je een spudger, metalen spudger, Jimmy of een combinatie van deze drie nodig om in de gleuf te komen waar het metalen onderdeel ooit zat.
      • Er zitten kleine drukpinnen die de twee helften bij elkaar houden, maar die zijn tijdens de demontage uit elkaar getrokken, zo makkelijk als 1, 2, 3!
      • En we krijgen een glimp te zien van wat er binnenin zit! Spoiler alert: er zit niet veel in.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 3,5-inch floppy-diskdemontage, De veer: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Bij het openbreken van de behuizing zijn we een piepkleine veer verloren.
      • Boing.
      • Boing.
      • Het spelen is voorbij. Een beste gok wat het is? Dat metalen stukje over de tape aan de binnenkant houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 3,5-inch floppy-diskdemontage, Het reinigingskussentje: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Aan de binnenkant zien we een klein kussentje, waarschijnlijk om de draaischijf aan de binnenkant te reinigen.
      • Deze was behoorlijk vies. Ieuw.
      • Dit kussentje is met sterke lijm in de behuizing gelijmd; de fabrikant wilde echt niet dat dit kussentje er vanzelf uit zou vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Aha!
      • De kern van de diskette, de disk zelf!
      • Heb je je ooit afgevraagd waarom een diskette een "floppy" disk werd genoemd, ook al zat hij in die harde plastic behuizing? Dit is waarom.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 3,5-inch floppy-diskdemontage, De diskette: stap 7, afbeelding 1 van 2 3,5-inch floppy-diskdemontage, De diskette: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Nog meer diskette-plezier.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 3,5-inch floppy-diskdemontage, Afronding: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Het is al met al een vrij eenvoudig apparaat. Er valt hier verder niet veel over te zeggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 3,5-inch floppy-diskdemontage, Slotoverwegingen: stap 9, afbeelding 1 van 2 3,5-inch floppy-diskdemontage, Slotoverwegingen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Repareerbaarheidsscore van de diskette: 1 uit 10 (10 is het makkelijkst te repareren)
      • Voor deze antieke technologie zijn vrijwel geen reserveonderdelen meer verkrijgbaar.
      • Het vervangen van de tape of de reinigingspads is onmogelijk zonder de behuizing te breken.
      • De reinigingspads zitten vast met sterke lijm, wat vervanging bemoeilijkt.
      • Pogingen om de lijm met warmte los te maken kunnen ertoe leiden dat de behuizing smelt.
      • Door de hoge gevoeligheid voor magneten is dit apparaat erg kwetsbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Seji the veggie
2.008 Reputatie
1 Handleiding geschreven
10Gids Commentaar
Super cool! Haven't seen a floppy disk in forever.
Taylor Whitney - Antwoord Deel
They are a tad old...haha
Seji the veggie - Antwoord Deel
This is amazeballs. Solid work!
Kay-Kay Clapp - Antwoord Deel
"floppy goodness" -- so good
Julia - Antwoord Deel
Great teardown! :)
Jeff Suovanen - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 89
Altijd: 12,715
