Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2. X-as
Bekeken: 79
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
2
Afgelopen 7 dagen:
14
Afgelopen 30 dagen:
79
Altijd:
79
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
2. X-as
    1. 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2. X-as, X-eindspanrol: stap 2, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindspanrol: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een M3x18mm schroef met binnenaandrijving in een van de gaten van de x_end_idler-klem. Deze schroef helpt bij het plaatsen van de M3-moer.
      • Houd met een pincet een M3-moer vast zodat deze op de M3x18mm schroef met binnenaandrijving kan worden gedraaid. Draai die schroef vast totdat de M3-moer stevig op zijn plek zit.
      • Verwijder de M3x18 schroef met binnenaandrijving en herhaal dit voor het andere klemgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2. X-as, X-eindlooppoelie: stap 3, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindlooppoelie: stap 3, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindlooppoelie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Steek een LM8UU-lineairlager in de x_end_idler totdat deze de interne stop raakt.
      • Het volgende LM8UU-lineairlager moet zo worden geplaatst dat de rijen kogellagers onder een hoek van 45° staan ten opzichte van de rijen in het andere lager.
      • Steek dat LM8UU-lineairlager in de x_end_idler totdat deze de interne stop raakt.
      • Controleer of de rijen kogels ten opzichte van elkaar in een hoek van 45° zijn gedraaid (zoals getoond op de foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2. X-as, X-eindloopwiel: stap 4, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindloopwiel: stap 4, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindloopwiel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek tijdelijk een gladde staaf van 8 mm door beide lineaire LM8UU-lagers.
      • Draai twee M3x10 schroeven met binnenaandrijving in de zeskantmoeren, maar draai ze op dit moment nog niet vast.
      • Draai de twee M3x10 klemschroeven om de beurt aan om de lineaire lagers vast te zetten. Schuif de gladde staven heen en weer terwijl je ze aandraait.
      • Draai de klemschroeven niet te strak aan; ze moeten net strak genoeg zitten om te voorkomen dat de lagers bewegen.
      • Verwijder de gladde staaf van 8 mm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige 3 stappen op de x_end_motor
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Gebruik twee M2x12 schroeven om de x-eindstopschakelaar te bevestigen. Let op de juiste oriëntatie van de schakelaar. De microschakelaar moet zo worden geplaatst dat deze zich het dichtst bij de v-inkeping in het geprinte onderdeel bevindt.
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Oefen tijdens het vastdraaien van de schroeven lichte druk uit in de getoonde richting.
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Draai de M2x12 schroeven niet te strak aan!
      • Alleen MK2(S) of MK2.5(S): Controleer de oriëntatie van de eindstop nogmaals.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de gaten voor de geleidestangen in het onderdeel x_end_motor en zorg ervoor dat ze schoon en vrij van obstructies zijn.
      • Schuif de twee 370 mm geleidestangen in de x_end_motor.
      • Zorg ervoor dat de geleidestangen volledig zijn ingestoken. Je kunt dit controleren via de kleine vensters aan de boven- en onderkant.
      • Als het te moeilijk is om de geleidestangen in te steken, kun je een kwalitatieve metalen boor van 8 mm gebruiken en de eerste centimeter met de hand uitboren. Waarschuwing: boor het gat niet helemaal door tot het einde, alleen de eerste centimeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2. X-as, X-as geleidestangen monteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif twee LM8UU lineaire lagers op de bovenste geleidestang.
      • Schuif één LM8UU lineair lager op de onderste geleidestang.
      • Wees zeer voorzichtig bij het aanbrengen van de LM8UU lineaire lagers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X Smooth Rods Assembly: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek beide stangen tegelijkertijd in de x_end_idler en oefen gelijkmatige druk uit om de stangen er volledig in te duwen.
      • Zorg dat de gladde stangen volledig zijn geplaatst door de kleine vensters aan de boven- en onderkant te controleren.
      • Neem de tijd om de inspectievensters op zowel de x_end_idler als de x_end_motor dubbel te controleren.
      • Als het te zwaar gaat om de gladde stangen in te steken, kun je een kwalitatieve metaalboor van 8 mm gebruiken om de eerste centimeter met de hand uit te boren. Waarschuwing: boor het gat niet helemaal door tot het einde, enkel de eerste centimeter.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • De tanden van het 2GT 16T-riemwiel zijn niet zichtbaar op de afbeeldingen.
      • Positioneer het 2GT 16T-riemwiel zo dat ongeveer 3,5 tot 4 mm van de motoras uitsteekt. Zorg ervoor dat het riemwiel de motor niet raakt.
      • Lijn een van de stelschroeven uit op de platte kant van de motoras en draai vervolgens beide stelschroeven afwisselend aan totdat ze vastzitten.
      • Bevestig de x-as-motor met drie M3x18-schroeven. Draai ze nog niet volledig vast. Let op de oriëntatie van de bedrading.
      • Draai de M3x18-schroeven nu volledig aan terwijl je voorzichtig druk uitoefent in de getoonde richting.
      • Controleer nogmaals de positie van het riemwiel en zorg ervoor dat het de motor niet raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2. X-as, X-eindlooppoeliehouder: stap 10, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindlooppoeliehouder: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de looppoelie in de x_end_idler_tensioner.
      • Druk de paspen door de x_end_idler_tensioner en de lagers van de looppoelie.
      • Controleer of de paspen aan geen van beide kanten uitsteekt.
      • Controleer of de looppoelie vrij draait.
      • Plaats twee M3-borgmoeren in de boven- en onderkant van de x_end_idler_tensioner. Let op de oriëntatie van de borgmoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de x_end_idler_tensioner in de x_end_idler.
      • Zet deze vast met twee M3x18 schroeven. Draai de schroeven niet vast, laat ze alleen grijpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3 zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van de x_end_idler.
      • Let op de oriëntatie van de trapeziummoer.
      • Plaats een trapeziummoer in de bovenkant van de x_end_idler.
      • Gebruik twee M3x18 schroeven om de trapeziummoer vast te zetten. Draai de schroeven niet te vast.
      • Controleer de oriëntatie van de trapeziummoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van de x_end_motor.
      • Plaats een trapeziummoer in de bovenkant van de x_end_motor.
      • Gebruik twee M3x18-schroeven om de trapeziummoer vast te zetten. Draai de schroeven niet te vast aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Deze stappen gebruiken de Bear Upgrade-omlijsting 2.1 als voorbeeld, maar kunnen ook worden toegepast op Original Prusa-omlijstingen en eerdere versies van de Bear Upgrade-omlijsting.
      • Alleen Bear Upgrade-omlijsting: Verwijder de z_end_caps.
      • Verwijder de z_tops die de gladde Z-stangen vasthouden.
      • Schuif de X-as-assemblage voorzichtig op de Z-as. Draai beide spindels om de X-as in de trapeziumvormige moeren te laten grijpen.
      • Blijf beide spindels met de hand draaien om de X-as-assemblage een paar centimeter naar beneden te verplaatsen. Als de X-stangen niet parallel lopen aan de bovenkant van de Z-as, draai dan slechts aan één kant aan de spindel totdat de X-as-assemblage parallel loopt aan de bovenkant van de Z-as.
      • Blijf de X-as-assemblage naar beneden verplaatsen totdat u het midden van de Z-as bereikt. Houd de X-as zo waterpas mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de bovenkanten van de Z-as en draai ze vast.
      • Alleen Bear Upgrade-omlijsting: Zorg ervoor dat de z_tops aan beide kanten gelijk liggen met de gladde Z-stangen.
      • Alleen Bear Upgrade-omlijsting: Draai de z_ends_caps weer vast op hun plek.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk afgerond :-)
      • Ga naar het volgende hoofdstuk: 3. Extruder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 14
Afgelopen 30 dagen: 79
Altijd: 79
