Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2. X-as
Bekeken: 78
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
12
Afgelopen 30 dagen:
78
Altijd:
78
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
2. X-as
    1. 2. X-as, Onderdelen van het X-uiteinde: stap 1, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Onderdelen van het X-uiteinde: stap 1, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Onderdelen van het X-uiteinde: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_tensioner
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2. X-as, X-eindlooppoelie: stap 2, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindlooppoelie: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een M3x18mm schroef met binnenaandrijving in een van de klemgaten van de x_end_idler. Deze schroef helpt bij het plaatsen van de zeskantmoer.
      • Houd met een pincet een M3-zeskantmoer vast zodat deze op de M3x18mm schroef met binnenaandrijving kan worden gedraaid. Draai die schroef aan totdat de M3-zeskantmoer stevig vastzit.
      • Verwijder de M3x18 schroef met binnenaandrijving en herhaal dit voor het andere klemgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2. X-as, X-as spanpoelie: stap 3, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as spanpoelie: stap 3, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as spanpoelie: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een LM8UU-lineairlager in de x_end_idler totdat deze de interne aanslag raakt.
      • Het volgende LM8UU-lineairlager moet zodanig worden geplaatst dat de rijen kogellagers onder een hoek van 45° staan ten opzichte van de rijen in het andere lager.
      • Plaats dat LM8UU-lineairlager in de x_end_idler totdat deze de interne aanslag raakt.
      • Controleer of de rijen kogels onder een hoek van 45° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid (zoals getoond op de foto).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2. X-as, X End Idler: stap 4, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X End Idler: stap 4, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X End Idler: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek tijdelijk een gladde 8mm-stang door beide LM8UU lineaire lagers.
      • Draai twee M3x10 schroeven met binnenaandrijving in de moeren, maar draai ze op dit moment nog niet vast.
      • Draai de twee M3x10 klemschroeven om de beurt vast om de lineaire lagers te bevestigen. Schuif de gladde stangen heen en weer tijdens het vastdraaien.
      • Draai de klemschroeven niet te strak aan; ze moeten net strak genoeg zitten om te voorkomen dat de lagers bewegen.
      • Verwijder de gladde 8mm-stang.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2. X-as, X-eindmotor: stap 5, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 5, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindmotor: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de vorige 3 stappen voor x_end_motor
      • Alleen MK2.5S: Gebruik twee M2x12 schroeven om de x-eindstopschakelaar te bevestigen. Let op de juiste oriëntatie van de schakelaar. De microschakelaar moet zo geplaatst worden dat deze zich het dichtst bij de v-inkeping in het geprinte onderdeel bevindt.
      • Alleen MK2.5S: Oefen tijdens het aandraaien van de schroeven lichte druk uit in de getoonde richting.
      • Alleen MK2.5S: Draai de M2x12 schroeven niet te vast!
      • Alleen MK2.5S: Controleer de oriëntatie van de eindstop dubbel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de gaten voor de geleidestangen in het onderdeel x_end_motor en zorg ervoor dat ze schoon en vrij van obstructies zijn.
      • Schuif de twee 370 mm geleidestangen in de x_end_motor.
      • Zorg ervoor dat de geleidestangen volledig zijn geplaatst. Je kunt ze zien in de kleine vensters aan de boven- en onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2. X-as, Montage van de X-geleidestangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif twee LM8UU lineaire lagers op de bovenste geleidestang.
      • Schuif één LM8UU lineair lager op de onderste geleidestang.
      • Wees zeer voorzichtig bij het plaatsen van de LM8UU lineaire lagers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2. X-as, Montage van X-geleidingsstangen: stap 8, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Montage van X-geleidingsstangen: stap 8, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Montage van X-geleidingsstangen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek beide stangen tegelijkertijd in de x_end_idler en oefen gelijkmatige druk uit om de stangen er volledig in te duwen.
      • Controleer met behulp van de inspectievensters of elke stang volledig op zijn plek zit.
      • Neem de tijd om de inspectievensters op zowel de x_end_idler als de x_end_motor nog eens te controleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De vertanding van de 2GT 16T-poelie is niet zichtbaar op de afbeeldingen.
      • Plaats de 2GT 16T-poelie zodanig dat de as ongeveer 3,5 tot 4 mm uitsteekt. Zorg ervoor dat de poelie de motor niet raakt.
      • Lijn een van de stelschroeven uit met het platte gedeelte op de motoras en draai vervolgens om en om elke stelschroef vast totdat ze beide goed vastzitten.
      • Bevestig de X-as-motor met drie M3x18-schroeven. Let op de oriëntatie van de bedrading.
      • Controleer nogmaals de positie van de poelie en zorg ervoor dat deze de motor niet raakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2. X-as, X-eind-looppoeliehouder: stap 10, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eind-looppoeliehouder: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de looppoelie in de x_end_idler_idler_mount.
      • Druk de paspen door de x_end_idler_tensioner en de lagers van de looppoelie.
      • Controleer of de paspen aan beide kanten niet uitsteekt.
      • Controleer of de looppoelie vrij kan draaien.
      • Plaats twee M3-borgmoeren in de boven- en onderkant van de x_end_idler_tensioner. Let op de stand van de borgmoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindspanrolhouder: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de x_end_idler_tensioner in de x_end_idler.
      • Zet deze vast met twee M3x18-schroeven. De schroeven hoeven niet volledig aangedraaid te worden, zorg er alleen voor dat ze grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van x_end_idler.
      • Let op de oriëntatie van de trapeziummoer.
      • Plaats een trapeziummoer boven op de x_end_idler.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te strak aan.
      • Controleer of de trapeziummoer in de juiste oriëntatie is geplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van de x_end_motor.
      • Plaats een trapeziummoer boven op de x_end_motor.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te vast.
      • Controleer of de trapeziummoer in de juiste stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 2. X-as, De X-as op de Z-as monteren: stap 14, afbeelding 1 van 3 2. X-as, De X-as op de Z-as monteren: stap 14, afbeelding 2 van 3 2. X-as, De X-as op de Z-as monteren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of de z_tops en z_end_caps zijn verwijderd.
      • Schuif de X-as-assemblage voorzichtig op de Z-as. Draai beide spindels om de X-as in de trapeziummoeren te laten grijpen.
      • Blijf beide spindels met de hand draaien om de X-as-assemblage een paar centimeter omlaag te brengen. Als de X-stangen niet parallel lopen met de bovenkant van de Z-as, draai dan alleen aan één kant aan een spindel totdat de X-as-assemblage parallel loopt aan de bovenkant van de Z-as.
      • Blijf de X-as-assemblage omlaag bewegen totdat u het midden van de Z-as bereikt. Houd de X-as zo waterpas mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de Z-as-bovenkanten en draai ze vast.
      • Alleen voor Bear Upgrade-omlijsting: Zorg ervoor dat de z_tops aan beide kanten gelijk liggen met de gladde Z-asstangen.
      • Alleen voor Bear Upgrade-omlijsting: Draai de z_ends_caps boven op de Z-as vast met de M5-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :-)
      • Ga naar het volgende hoofdstuk: 3. Extruder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 78
Altijd: 78
