Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Plaats een sluitring op de schroef om schade aan het geprinte onderdeel te voorkomen.
Steek de schroef door het gat aan de tegenovergestelde zijde van de zeskantige uitsparing.
Draai de zeskantmoer op de schroef en draai de schroef vast.
Wanneer de moer volledig op zijn plek zit, verwijder de schroef en wees voorzichtig dat de moer niet losraakt.
extruder_body
extruder_cover
extruder_idler
fs_lever
nozzle_fan_duct (met printondersteuning verwijderd)
filament_sensor_cover
hotend_collet_clip
x_carriage
x_carriage_back (twee onderdelen)
cable_guide_back (onderdeel a en b)
Zoek de extrudermotor op zodat de bedrading naar links wijst. Draai de as zo dat de platte kant naar boven wijst.
Monteer de Bondtech-poelie op de as van de extrudermotor, zodat het tandwielgedeelte zich het verst van de motorbehuizing bevindt en de stelschroef het platte gedeelte van de as raakt.
De motoras moet ongeveer 1 mm uit de poelie steken.
Draai de stelschroef vast om te voorkomen dat het tandwiel verschuift. We zullen de positie later nauwkeurig afstellen.
Controleer de oriëntatie van de motorkabels.
Bevestig de extrudermotor aan het extruder_body met twee M3x25 schroeven.
Plaats drie M3-zeskantmoeren
Plaats twee M3-borgmoeren
Controleer of de M3x25mm schroeven goed vastzitten.
Schuif een M3-vierkante moer in de extruder_body.
Bevestig de extruder_body aan de x_carriage met behulp van een M3x10 schroef.
Bevestig de extruder_body aan de x_carriage met behulp van een M3x40 schroef en een M3-sluitring.
Plaats de langere magneet (20x6x2mm) in de filament_sensor_lever.
Plaats de kleinere magneet (10x6x2mm) zodanig dat deze wordt aangetrokken door de filament_sensor_lever. De kleinere magneet moet zich aan de vlakke kant van de hendel bevinden.
Verwijder de kleinere magneet uit de filament_sensor_lever en zorg ervoor dat de oriëntatie hetzelfde blijft. Druk de kleinere magneet met dezelfde oriëntatie in de extruder_body. Plaats de filament_sensor_lever NOG NIET.
Plaats de stalen kogel in het daarvoor bestemde vakje van de extruder_body.
Controleer of de stalen kogel soepel en gemakkelijk rolt in zijn vakje.
Plaats de filament_sensor_lever.
Controleer of de filament_sensor_lever correct beweegt met een stukje filament.
Zet de Prusa IR-sensor voorzichtig vast met een M2x8 schroef. Draai deze niet te strak aan.
Stel de Prusa IR-sensor zo af dat deze parallel loopt aan de rand van de uitsparing. Draai de schroef verder vast; hij hoeft alleen voldoende vast te zitten om de sensor op zijn plek te houden.
Gebruik een stuk filament om te controleren of de filament_sensor_lever soepel werkt.
Installeer en bevestig de filament_sensor_cover met een M3x10 schroef.
Zoek het Bondtech-aandrijftandwiel. Dit is het tandwiel ZONDER stelschroef.
Smeer de naaldlagers met een klein beetje lithiumvet.
Schuif de twee Bondtech-naaldlagers in het Bondtech-aandrijftandwiel.
Plaats het tussenwiel in de extruder_idler. Let op de richting van de tanden.
Steek de as in vanuit de richting die in het diagram wordt getoond. Plaats de as volledig; deze moet gelijk liggen met het geprinte onderdeel, anders zal de tussenwiel niet goed sluiten.
Plaats een vierkante moer in het zijdelingse vakje.
Schuif een M3-sluitring op een M3x40-schroef.
Steek de schroef in het bovenste linker gat van de x_carriage, totdat deze net genoeg uitsteekt om er een M3-sluitring op te plaatsen.
Plaats voorzichtig een M3-sluitring op het uiteinde van de schroef.
Schuif de extruder_idler voorzichtig in de opening, zorg ervoor dat de M3-sluitring niet verschuift, en steek de schroef erin zodat deze fungeert als het scharnier voor de spanrolklep.
Draai de schroef voorzichtig vast in de extrudermotor; de extruder_idler moet vrij kunnen draaien.
Je had de PTFE-slang al moeten voorbereiden tijdens 1. Voorbereidende controle en demontage. Zorg ervoor dat je die stappen hebt gevolgd.
Druk de spantang (zwart plastic onderdeel) naar beneden en steek de PTFE-slang er volledig in. Terwijl je de PTFE-slang in de hotend drukt, til je de spantang omhoog om de PTFE-slang op zijn plaats te vergrendelen.
Plaats de hotend_collet_clip. Dit voorkomt dat de spantang losraakt en houdt de PTFE-slang op zijn plaats vergrendeld.
Plaats de hotend in de extruder_body zodat de draden van de verwarming en thermistor correct zijn georiënteerd.
Let op de positie van de draden van de verwarming en thermistor.
Plaats één M3-moer (vierkant)
Plaats één M3-moer (zeskant)
Plaats twee M3x40-schroeven om de hotend vast te zetten
Leid de motorbedrading voorzichtig zoals weergegeven in de afbeelding.
Zorg ervoor dat de bedrading correct in het kanaal ligt.
Dit oppervlak zal in contact komen met de extruder_body. Dit is de kant waar het etiket van de fabrikant op zit. De bedrading komt aan deze kant naar buiten en de ventilator moet zo worden geplaatst dat deze naar de achterkant van de extruder wijst.
Leid de bedrading van de hotend-ventilator voorzichtig in de x_carriage.
Bevestig de hotend-ventilator met vier schroeven. Gebruik het type schroef dat bij uw hotend-ventilator hoort:
Sunon & Delta : M3x16 bolkopschroef
Noctua : M3x14 schroef met binnenaandrijving
Open de extruder_idler
Steek een stuk filament van 1,75 mm door de extruder_body in de PTFE-slang.
Centreer het filament voorzichtig op de tanden van het tandwiel met behulp van de Bondtech-stelschroef.
Draai de stelschroef vast. Draai niet te vast, anders beschadigt u de schroefdraad.
Verwijder het filament.
Dit is een goed moment om een beetje lithiumvet op de tandwielen aan te brengen. Zorg ervoor dat er geen vet op de tanden van het tandwiel terechtkomt.
Zorg ervoor dat je het filament volledig uit de extruder_body hebt verwijderd.
Schuif een extruder-veer op een M3x40 schroef.
Sluit het klepje van de extruder_idler.
Schuif de schroef met de extruder-veer in de extruder_body.
Draai de schroef in de extruder_idler vast totdat de kop gelijk ligt met het oppervlak van de behuizing.
Plaats een vierkante moer in de extruder_body voor de pinda_mount.
Schuif een M3x10 schroef in de pinda_mount en draai deze in de vierkante moer, maar draai nog niet vast.
Plaats de PINDA in de houder zodat het sensoruiteinde zich ongeveer 12 mm onder de onderkant van de pinda_mount bevindt. Draai de schroef net genoeg vast om te voorkomen dat de PINDA eruit valt. De optimale PINDA-positie wordt later afgesteld.
Leid de PINDA-draden
Leid de draden van de printventilator
Zet de kabels vast met een tie-wrap. Zorg ervoor dat er wat speling overblijft, aangezien de PINDA-positie later nog moet worden aangepast.
Dit is het gewenste voorbeeld van hoe de PINDA- en printventilator-kabels moeten worden aangesloten met de juiste bedrading.
Zorg ervoor dat je de ondersteuning voor de nozzle_fan_duct hebt weggebroken.
Plaats de ventilatorbehuizing. Indien nodig, schroef de printventilator iets los.
Gebruik een M3x10 schroef om de behuizing te bevestigen en de printventilator vast te zetten.
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :-)
Ga naar het volgende hoofdstuk: 4. Montage van extruder en X-as
