Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2. X-as
Bekeken: 45
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
8
Afgelopen 30 dagen:
45
Altijd:
45
Commentaar: 0
Niemand heeft een opmerking bij deze handleiding geplaatst. Ben jij de eerste?
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 0
Niemand heeft deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de eerste?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
2. X-as
    1. 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-einde onderdelen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • x_end_motor
      • x_end_idler
      • x_end_idler_idler_mount
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2. X-as, X-eindspanrol: stap 2, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindspanrol: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Steek een M3x18mm schroef met binnenaandrijving in een van de gaten van de x_end_idler-klem. Deze schroef helpt bij het plaatsen van de zeskantmoer.
      • Gebruik een pincet om een M3-zeskantmoer zo vast te houden dat deze op de M3x18mm schroef met binnenaandrijving kan worden gedraaid. Draai die schroef vast totdat de M3-zeskantmoer stevig op zijn plek zit.
      • Verwijder de M3x18 schroef met binnenaandrijving en herhaal dit bij het andere klemgat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2. X-as, X-eindspanrol: stap 3, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindspanrol: stap 3, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindspanrol: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Plaats een LM8UU-lineairlager in de x_end_idler totdat deze de interne aanslag raakt.
      • Het volgende LM8UU-lineairlager moet zo worden geplaatst dat de rijen kogels onder een hoek van 45° staan ten opzichte van de rijen in het andere lager.
      • Plaats dat LM8UU-lineairlager totdat het de interne aanslag raakt.
      • Controleer of de rijen kogels 45° ten opzichte van elkaar zijn gedraaid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-eindwiel: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Steek tijdelijk een 8mm gladde staaf door beide LM8UU lineaire lagers.
      • Draai twee M3x10 schroeven met binnenaandrijving in de moeren, maar draai ze op dit moment nog niet vast.
      • Draai afwisselend de twee M3x10 klemschroeven vast om de lineaire lagers te bevestigen. Schuif de gladde staven heen en weer terwijl je ze vastdraait.
      • Draai de klemschroeven niet te strak aan; ze moeten net strak genoeg zitten om te voorkomen dat de lagers bewegen.
      • Verwijder de 8mm gladde staaf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-motorhouder: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Herhaal de 3 vorige stappen op x_end_motor
      • Alleen MK2s en MK2.5: Gebruik twee M2x12-schroeven om de x-eindstopschakelaar te bevestigen. Let op de juiste oriëntatie van de schakelaar.
      • Alleen MK2s en MK2.5: Oefen tijdens het aandraaien van de schroeven lichte druk uit in de getoonde richting.
      • Alleen MK2s en MK2.5: Draai de M2x12-schroeven niet te vast!
      • Alleen MK2s en MK2.5: Controleer de oriëntatie van de x-eindstopschakelaar nogmaals
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-geleidestangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Controleer de gaten in de x_end_motor voor de geleidestangen om er zeker van te zijn dat ze schoon zijn.
      • Schuif de twee 370 mm geleidestangen in de x_end_motor.
      • Zorg dat de geleidestangen volledig zijn ingestoken. Je kunt ze zien in de kleine vensters aan de boven- en onderkant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. 2. X-as, X-as geleidestangen monteren: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Schuif twee LM8UU lineaire lagers op de bovenste geleidestang.
      • Schuif één LM8UU lineair lager op de onderste geleidestang.
      • Wees zeer voorzichtig bij het plaatsen van de LM8UU lineaire lagers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. 2. X-as, Montage van de gladde X-assen: stap 8, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Montage van de gladde X-assen: stap 8, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Montage van de gladde X-assen: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Steek beide assen tegelijkertijd in de x_end_idler en oefen gelijkmatige druk uit om de assen er volledig in te duwen.
      • Controleer via de inspectievensters of elke as volledig op zijn plek zit.
      • Neem de tijd om de inspectievensters op zowel de x_end_idler als de x_end_motor nogmaals te controleren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eindmotor: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • De groeven van de 2GT 16T-poelie zijn niet zichtbaar op de afbeeldingen
      • Positioneer de 2GT 16T-poelie zodanig dat ongeveer 3,5 tot 4 mm van de as uitsteekt. Zorg ervoor dat de poelie de motor niet raakt.
      • Lijn een van de stelschroeven uit op de vlakke kant van de motoras en draai vervolgens beide stelschroeven afwisselend vast totdat ze beide goed vastzitten.
      • Bevestig de x-as motor met drie M3x18 schroeven. Let op de oriëntatie van de bedrading.
      • Controleer de positie van de poelie nogmaals en zorg ervoor dat deze de motor niet raakt
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. 2. X-as, X-asspanrolhouder: stap 10, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-asspanrolhouder: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de spanrol in de x_end_idler_idler_mount.
      • Druk de paspen door de x_end_idler_idler_mount en de lagers van de spanrol.
      • Controleer of de paspen aan geen van beide kanten uitsteekt.
      • Controleer of de spanrol vrij kan draaien.
      • Plaats twee M3 borgmoeren in de boven- en onderkant van de x_end_idler_idler_mount. Let op de oriëntatie van de borgmoeren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. 2. X-as, X-eind-spanrolhouder: stap 11, afbeelding 1 van 2 2. X-as, X-eind-spanrolhouder: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de x_end_idler_idler_mount in de x_end_idler.
      • Zet deze vast met twee M3x18 schroeven. Draai de schroeven nog niet vast, zorg er alleen voor dat ze grip hebben.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van x_end_idler.
      • Let op de oriëntatie van de trapeziummoer.
      • Plaats een trapeziummoer boven op x_end_idler.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te vast. Ze worden losgedraaid en opnieuw vastgezet nadat de x-end op de z-asstangen is gemonteerd.
      • Controleer de oriëntatie van de trapeziummoer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 1 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 2 van 3 2. X-as, Trapeziummoeren: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Plaats twee M3-zeskantmoeren in de daarvoor bestemde uitsparingen van de x_end_motor.
      • Plaats een trapeziummoer boven op de x_end_motor.
      • Draai de trapeziummoer vast met twee M3x18-schroeven. Draai de schroeven niet te vast aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Controleer of z_tops en "z_end_caps" zijn verwijderd.
      • Schuif de X-as-assemblage voorzichtig op de Z-as. Draai aan de spindels om de X-as in de trapeziummoeren te laten grijpen.
      • Blijf met je vingers aan de spindels draaien om de X-as-assemblage een paar centimeter naar beneden te verplaatsen. Als het uiteinde van de X-as niet parallel loopt met de horizontale v-sleuf aan de bovenkant van de Z-as, draai dan aan één kant om de X-as-assemblage parallel te krijgen aan de bovenkant van de Z-as.
      • Blijf de X-as-assemblage naar het midden van de Z-as verplaatsen. Houd de X-as zo vlak mogelijk.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 1 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 2 van 3 2. X-as, X-as op Z-as monteren: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Installeer de z_tops met de twee M5x10-schroeven en draai ze handvast aan.
      • Zorg ervoor dat de z_tops aan beide zijden vlak liggen met de gladde Z-stangen.
      • Draai de z_ends_caps op de bovenkant van de Z-as vast met de M5-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :-)
      • Ga naar het volgende hoofdstuk: 3. Extruder
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Greg Bear
8.773 Reputatie
35 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 45
Altijd: 45
