Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Steek een schroef door een sluitring.
Steek de schroef door het gat aan de platte kant (niet de kant met de zeskantuitsparing).
Plaats de moer op de schroef en draai de schroef aan.
Wanneer de moer volledig op zijn plek zit, moet je de schroef verwijderen; wees voorzichtig dat de moer niet loskomt.
extruder_body
extruder_afdekking
extruder_idler
pinda_mount
hotend_collet_clip
filament_sensor_afdekking
Zoek de extrudermotor zodat de bedrading naar links wijst. Draai de as zodat de platte kant naar boven wijst.
Monteer de Bondtech-poelie op de as van de extrudermotor met het getande gedeelte naar boven en de stelschroef op het platte gedeelte van de as.
De motoras moet ongeveer 1 mm uitsteken.
Draai de stelschroef vast om te voorkomen dat het tandwiel verschuift. We zullen de positie later nauwkeurig afstellen.
Controleer de oriƫntatie van de motorkabels.
Bevestig de extrudermotor aan het extruder_body met twee M3x25 schroeven.
Druk een M3-zeskantmoer in de extruder_body.
Plaats drie M3-zeskantmoeren
Plaats twee M3-borgmoeren
Controleer of de M3x25mm-schroeven goed vastzitten
Bevestig de extruder_body aan de x_carriage met behulp van een M3x10-schroef.
Bevestig de extruder_body aan de x_carriage met behulp van een M3x40-schroef en een M3-sluitring.
Plaats de filamentsensor in de extruder_body. Vermijd het aanraken van de onderdelen op de printplaat.
Zet de filamentsensor vast met een M3x10 schroef.
Steek de kleine PTFE-buis in het extruder_body
Gebruik twee M3x10-schroeven en de filament_sensor_cover om de bovenkant van het extruder_body te sluiten
Zoek het Bondtech-aandrijftandwiel. Dit is het tandwiel ZONDER stelschroef.
Smeer de naaldlagers in met een beetje lithiumvet.
Schuif twee Bondtech-naaldlagers in het Bondtech-aandrijftandwiel.
Plaats het tussenwiel in de extruder_idler. Let op de richting van de tanden.
Steek de as in vanuit de richting zoals getoond in de afbeelding.
Plaats een vierkante moer in de opening aan de zijkant.
Schuif een M3-sluitring op een M3x40-schroef.
Steek de schroef in het linkerbovengat van de x_carriage totdat deze net aan de andere kant van de extruder_body uitsteekt.
Plaats een M3-nylonsluitring op het uiteinde van de schroef.
Plaats de extruder_idler in de opening en duw de schroef erdoorheen.
Laat ruimte over om de tweede M3-nylonsluitring te plaatsen.
Plaats de tweede M3-nylonsluitring en duw de schroef verder aan om deze vast te zetten.
Draai de schroef lichtjes aan en zorg ervoor dat de extruder_idler nog steeds vrij kan draaien.
Duw de PTFE-slang omlaag terwijl je de spantang omhoog trekt.
Plaats de hotend_collet_clip. Hiermee vergrendel je de PTFE-slang op zijn plek.
Plaats de hotend in de extruder_body zodat de draden van de verwarming en de thermistor correct zijn uitgelijnd.
Let op de positie van de draden van de verwarming en de thermistor.
Plaats ƩƩn M3-vierkante moer
Plaats ƩƩn M3-zeskantmoer
Plaats twee M3x40-schroeven om de hotend vast te zetten
Leg de motorbedrading voorzichtig zoals weergegeven in de afbeelding.
Zorg ervoor dat de bedrading correct in het kanaal ligt.
Dit oppervlak zal de extruder_body raken. De bedrading komt aan deze kant naar buiten.
Leg de bedrading van de hotend-ventilator voorzichtig in de x_carriage.
Bevestig de hotend-ventilator met vier M3x14-schroeven met ronde kop.
Open de extruder_idler
Steek een stuk filament van 1,75 mm door de extruder_body in de PTFE-slang.
Centreer het filament voorzichtig op de tanden van het tandwiel met behulp van de Bondtech-stelschroef.
Draai de stelschroef vast. Draai hem niet te strak aan, want dan beschadigt u de schroefdraad.
Verwijder het filament.
Dit is een goed moment om een beetje lithiumvet op de tandwielen aan te brengen. Zorg ervoor dat u alleen vet op de tandwielen aanbrengt, niet op de tanden!
Zorg ervoor dat je het filament volledig uit de extruder_body hebt verwijderd.
Schuif een extruder-veer op een M3x40 schroef.
Sluit het klepje van de extruder_idler.
Schuif de schroef met de extruder-veer in de extruder_body.
Draai de schroef in de extruder_idler vast totdat de kop gelijk ligt met het oppervlak van de behuizing.
Plaats een vierkante moer in de extruder_body voor de pinda_mount.
Schuif een M3x10 schroef in de pinda_mount en laat deze in de vierkante moer grijpen, maar draai nog niet vast.
Steek de Pinda in de houder zodat de sensorkant 12 mm onder de onderkant van de pinda_mount uitsteekt. Draai de schroef net genoeg aan om te voorkomen dat de Pinda eruit valt. De optimale positie van de Pinda wordt later afgesteld.
Leid de bedrading van de Pinda
Leid de bedrading van de printventilator
Zet de kabels vast met een tie-wrap. Zorg dat er wat speling blijft, aangezien de positie van de Pinda later nog moet worden aangepast.
Dit is een voorbeeld van hoe de bedrading van de Pinda en de printventilator zou moeten lopen.
Plaats de ventilatorbehuizing voor de print. Schroef indien nodig de printventilator iets los.
Gebruik een M3x10-schroef om de ventilatorbehuizing te bevestigen
Gefeliciteerd, je hebt dit hoofdstuk voltooid :-)
Ga naar het volgende hoofdstuk: 4. Extruder- en X-as-assemblage
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
