Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
2 - Broodrooster - Hoe werkt het?
Bekeken: 22K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
31
Afgelopen 7 dagen:
177
Afgelopen 30 dagen:
805
Altijd:
21.952
Commentaar: 2
2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 17
17 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 0
Niemand heeft deze handleiding gemarkeerd als favoriet of volgt de handleiding. Ben jij de eerste?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Eenvoudig
Door de gemeenschap gemaakte handleiding
Deze handleiding is gemaakt door een enthousiasteling uit de gemeenschap, en niet door de iFixit-stafleden.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
In dit gedeelte bekijken we de verschillende onderdelen van het apparaat, begrijpen we waar ze voor dienen, hoe ze onafhankelijk van elkaar werken en ook hoe ze met elkaar samenwerken.
Een bezoek aan deze pagina voor de Engelssprekenden onder ons kan ook interessant zijn!
    1. 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Algemeen werkingsprincipe: stap 1, afbeelding 1 van 3 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Algemeen werkingsprincipe: stap 1, afbeelding 2 van 3 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Algemeen werkingsprincipe: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wanneer de hendel 1 naar beneden wordt bewogen, trekt deze de mand met het brood en een nok 2 mee. Wanneer deze nok aan het einde van de slag komt, positioneert hij zich tussen de koperen lamellen van de tweepolige schakelaar 3.
      • Deze koperen lamellen zorgen ervoor dat de broodrooster onder spanning komt te staan.
      • Als de broodrooster is aangesloten op het elektriciteitsnet, wordt de hendel naar beneden gehouden door een elektromagneet 4. De instelling van de vasthoudtijd wordt geregeld met de knop op de broodrooster, die een elektronisch timersysteem 5 aanstuurt.
      • Om het brood te roosteren is het apparaat voorzien van een netwerk van verwarmingselementen 6, die aan weerszijden van de manden op isolatieplaten 7 zijn geplaatst. De verwarmingselementen staan onder spanning wanneer de hendel in de onderste stand staat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Elektrisch werkingsprincipe: stap 2, afbeelding 1 van 2 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Elektrisch werkingsprincipe: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Wanneer de hendel omlaag wordt geduwd, worden de 2 contacten van de dubbelpolige schakelaar 3 gesloten. Hierdoor wordt het netwerk van verwarmingselementen 6, de elektronische printplaat 5 en de elektromagneet 4 van stroom voorzien.
      • Omdat de elektromagneet onder stroom staat, blokkeert deze de hendel in de onderste stand. Deze fungeert als een zelfhoudcontact dat wordt aangestuurd door de timer van de elektronische printplaat.
      • Wanneer de tijd is verstreken of wanneer op de stopknop wordt gedrukt, onderbreekt de timer de stroomtoevoer naar de elektromagneet, waardoor de hendel vrijkomt. De hendel komt omhoog dankzij een veer, waardoor het mandje omhoog wordt getrokken om de sneetjes brood uit te werpen. De dubbelpolige schakelaar opent zich. De broodrooster is uitgeschakeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Elektronisch werkingsprincipe: stap 3, afbeelding 1 van 3 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Elektronisch werkingsprincipe: stap 3, afbeelding 2 van 3 2 - Broodrooster - Hoe werkt het?, Elektronisch werkingsprincipe: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Nu we de functies van ons apparaat kennen en op de hoogte zijn van de subonderdelen en de werking ervan, kunnen we overgaan naar de reparatiefase met de volgende handleiding: “Broodrooster, veelvoorkomende defecten”
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Atelier Soudé
5.455 Reputatie
18 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
bonjour
J’ai un grille pain un composant monté en surface a grillé.
Il semblerait que ce soit un triac mais comment savoir en particulier avec quoi il pourrait être remplacé ? Triac monté en surface ou non d’ailleurs.
Merci d’avance
Bon dimanche
P LP - Antwoord Deel
Bonjour,
Il semble en effet que le composant grillé soit un triac, ce qui est assez fréquent dans les appareils de ce type. Pour déterminer précisément avec quoi le remplacer, vous pourriez consulter un site spécialisé comme Mon Grille-Pain. Ce site propose une gamme de pièces détachées, ainsi que des guides pour identifier et remplacer les composants usés. Cela pourrait aussi être l’occasion d’envisager un nouvel appareil si le coût de la réparation est trop élevé par rapport à un modèle neuf.
Bon courage pour la réparation, et bon dimanche !
Cordialement,
Tallo16 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 31
Afgelopen 7 dagen: 177
Afgelopen 30 dagen: 805
Altijd: 21,952
