Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om een versleten of kapotte batterij van je Oral-B iO te vervangen.
Neem, als je batterij gezwollen is, de juiste voorzorgsmaatregelen
Ontlaad de batterij, voor je eigen veilgheid, tot onder de 25% alvorens de tandenborstel te demonteren. Dit vermindert het risico op een brandgevaarlijke situatie in geval van beschadiging tijdens de reparatie.
Je hebt het laadstation van de Oral-B iO nodig bij het verwijderen van de batterij.
Wat je nodig hebt
Draai het oplaadstation om.
Breng de drie inkepingen in het onderste, zilveren deel van de iO op één lijn met de inkepingen in de onderkant van het oplaadstation.
Duw de tandenborstel met wat druk in het oplaadstation en draai het apparaat ongeveer 90° tegen de klok in om het onderste deel los te draaien.
Schroef de onderkant van je tandenborstel los.
Verwijder de onderkant.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Steek een arm van een pincet of een kleine platte schroevendraaier onder de onderkant van de metalen ring, die boven de grijze rubberen pakking zit.
Gebruik je gereedschap om de metalen ring voorzichtig los te wrikken.
Gebruik een pincet of je vinger om de metalen ring te verwijderen.
Verwijder de opzetborstel van je tandenborstel.
Houd de tandenborstel in één hand en gebruik je duim om de bovenkant van de tandenborstel naar beneden te drukken.
Trek de tandenborstel uit de opening aan de onderkant van het tandenborstellichaam.
Trek de batterij uit de uitsparing aan de onderkant van de tandenborstel.
Verwijder de batterij.
Zet je tandenborstel, indien mogelijk, aan en test alle functies alvorens je het toestel sluit.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging de reparatie niet helemaal volgens plan? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
82 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
69 opmerkingen
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
14500 is the form factor. See comment below
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
