Inleiding
Представьте наиболее насыщенный дисплей из всех, что вы когда-либо видели. Представили? А теперь забудьте о нём и взгляните на 27-дюймовый iMac Intel с дисплеем Retina 5K. Это вам не 1080p и даже не 4K, это 5K – миллионы пикселей на 27 дюймах. Как прирост в пикселях повлиял на ремонтопригодность? Давайте узнаем!
Чтобы получать свежие новости о наших изысканиях, подписывайтесь на Фейсбук, Инстаграм и Твиттер.
Эта статья является переводом оригинальной статьи iFixit. Перевод выполнил Леонид Клюев.
Wat je nodig hebt
Как заставить заработать 14,7 млн пикселей? С помощью сверхмощного железа!
Четырёхъядерный процессор Intel Core i5 частотой 3,5 ГГц с возможностью саморазгона через Turbo Boost до 3,9 ГГц.
8 ГБ (два модуля по 4 ГБ) оперативной памяти DDR3 частотой 1600 МГц.
Графический процессор AMD Radeon R9 M290X с видеопамятью GDDR5 объёмом 2 ГБ.
Беспроводной модуль Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0.
Накопитель SSD и SATA-винчестер на основе PCIe.
Apple не разбрасывается номерами моделей. Вновь и вновь мы видим номер A1419.
На задней панели в изобилии расставлены разъёмы, здесь же – одинокий слот для SDXC:
Порт для наушников, он же – оптико-цифровой аудиовыход.
Слот для карточек SDXC.
Четыре порта USB 3.0.
Два порта Thunderbolt 2.0.
Гигабитный порт Ethernet.
Любители апгрейдов ликуют! От своих прародителей iMac c дисплеем Retina 5K унаследовал простой и доступный слот для замены модулей оперативной памяти.
Тем, кому требуется помощь при замене, Apple попыталась предоставить инструкцию – которую вы увидите, уже наполовину завершив процесс.
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Opening Wheel$7.99
Мы навострились вскрывать iMac при помощи нашего специального инструмента и пластиковой карточки.
Эту процедуру по-прежнему нельзя проделать, не имея прямых рук и не будучи готовым заменить двустороннюю клейкую ленту. Но в остальном ничего сверхсложного здесь нет – предыдущие модели вскрываются так же.
Теперь можно и на внутренности взглянуть.
Какое железо требуется для работы 27-дюймового дисплея с разрешением 5120 x 2880?
8-битный шинный преобразователь Texas Instruments NH245 с двумя источниками питания.
Программируемый источник напряжения Texas Instruments BUF16821 для гамма-коррекции, он же – калибратор параметра Vcom.
Контроллер синхронизации Parade Technologies DP665, который Apple назвала TCON.
Двойной синхронный понижающий регулятор Texas Instruments TPS65270.
Полностью программируемая микросхема смещения для телевизионных LCD-дисплеев Texas Instruments TPS65168 с высоким разрешением.
Все внутренности корпуса – за исключением нового дисплея – выглядят так же, как в 27-дюймовом iMac прошлого года.
И чем глубже копаешь, тем сильнее убеждаешься, что детали практически идентичны.
Отличий и впрямь совсем немного:
Шлейф для передачи данных на дисплей сделали шире – чтобы обеспечить поддержку большего количества пикселей.
Взглянем на микросхемы:
Графический процессор AMD Radeon R9 M290X.
Центральный процессор Intel Core i5-4690.
Восемь модулей оперативной памяти GDDR5 SK Hynix H5GC2H24BFR по 256 МБ каждый. Итого 2 ГБ.
Delta Electronics 8904CF 143003.
Платформенный хаб управления Intel NB430029A00200.
Fairchild Semiconductor DE32GV.
На лицевой стороне:
Гигабитный Ethernet-контроллер Broadcom BCM5776.
Аудиоконтроллер Cirrus Logic 4206BCNZ.
Thunderbolt-контроллер Intel DSL5520.
LMF4S1EH 5BBCIG 47A6HPW.
Системная шина Microchip Technology 1428-7 420BE5A BMY, иначе говоря – датчик температуры.
А это, похоже, точно такой же SSD-накопитель SanDisk, как тот, что мы нашли в 13-дюймовом MacBook Pro с дисплеем Retina второй половины 2013-го.
Микросхемы на нём, разумеется, такие же:
По четыре 16-гигабайтных модуля флеш-памяти SanDisk 05131 016G на каждой стороне. Итого 8*16 ГБ = 128 ГБ.
Модуль оперативной памяти DDR3 на 2 ГБ, SK Hynix H5TQ2G63DFR.
SSD-контроллер Marvell 88SS91383 под разъём PCIe.
Карта AirPort/Bluetooth распознаётся по номеру BCM94360CD – она ничем не отличается от прошлогодней.
Трёхпоточный гигабитный приёмопередатчик Wi-Fi 802.11ac пятого поколения, Broadcom BCM4360KML1G.
Двухдиапазонный фронтенд-модуль WLAN для передачи данных по стандарту 802.11a/b/g/n/ac, Skyworks SE5516.
Однокристальный интерфейс хост-контроллера Bluetooth 4.0 с поддержкой Bluetooth LE, Broadcom BCM20702.
Ремонтопригодность 27-дюймового iMac с дисплеем Retina 5K – 5 баллов из 10 (при 10 баллах устройство чинится легко).
Крышка на задней панели панели позволяет заменить оперативную память – справится даже неподготовленный пользователь.
Вы по-прежнему можете заменить жёсткий диск и процессор, хотя для этого вам потребуется разрезать клейкую ленту.
Компоненты здесь модульные, их довольно легко извлечь.
Стекло и дисплей составляют единое целое, а магнитов для крепления стекла больше нет.
Чтобы вновь собрать компьютер, нужно отчистить корпус от липких остатков старой ленты и наклеить новую.
Met dank aan deze vertalers:
64%
Nina Steinhaeuser helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
47 opmerkingen
Absolutely! Same procedure as last year's model: iMac Intel 27" EMC 2639 Vervanging van de CPU.
Looks like you can upgrade to a new cpu (Haswell refresh probably) since it doesn't appear to be soldiered on
Thats unlikely, it depends on the mobo, i have not heard any confirmations of this so far.
Any idea what the part number is for the 8GB modules? This shows 4x2GB which is the standard. I ordered that memory configuration, expecting I can source new 8GB modules for less than Apple's price.
