Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Handleidingen
Documenten
Probleemoplossing
Voor extra hulp bij de iRobot Braava Jet 240, bekijk de probleemoplossingspagina van het apparaat.
Achtergrond
De iRobot Braava Jet 240 werd uitgebracht op 1 april 2016 met een verkoopprijs van $200. Hij verving de iRobot Braava 380t, die in 2013 uitkwam. Veel reviews prijzen de Braava Jet 240 omdat deze grondiger schoonmaakt dan zijn voorganger. Dit gaat echter ten koste van het bereik; het bereik van de Braava Jet 240 is een kwart van dat van de Braava 380t.
De Braava Jet 240 is een kleine, wit met blauwe doos die 1,36 kg weegt. De voorkant heeft een sproeikop voor het uitstoten van water, dat vervolgens door de reinigingspad aan de onderkant wordt opgenomen. De bovenkant van de robot bevat een tankdop, die kan worden verwijderd om de tank met water te vullen. Er is ook een knop om de pad uit te werpen, zodat gebruikte dweilpads eenvoudig van de onderkant van de robot kunnen worden losgemaakt. De bovenkant van de robot heeft bovendien een handvat, waardoor gebruikers de robot gemakkelijk kunnen dragen.
Een extra functie van de Braava Jet 240 is de Virtual Wall-functie. Met de iRobot Home App kunnen gebruikers een onzichtbare barrière instellen voor de Braava Jet 240. Dit betekent dat de robot zo kan worden ingesteld dat hij gebieden vermijdt die de gebruiker niet gedweild wil hebben.
Sinds de release van de Braava Jet 240 heeft iRobot nieuwere series uitgebracht, zoals de Roomba 690. Deze nieuwere series behouden dezelfde reinigingskwaliteit als de Braava Jet 240, maar vergroten het reinigingsbereik. Daarnaast verbeteren deze series de wifi-connectiviteit.
Identificatie
Geïdentificeerd door modelnummer: B240020
Specificaties
  • Oppervlaktecapaciteit:
    • In vochtige of droge modus: 23 m²
    • In natte modus: 18,5 m²
  • Frequentiebereik luidspreker: 20 Hz tot 20 kHz
  • Gewicht: 1,36 kg
  • Afmetingen: 17 x 17,8 x 8,4 cm
  • Breedte reinigingspad: 17,8 cm
  • Batterij: 1 lithium-ion-batterij
    • Gebruiksduur: 180 min
    • Oplaadtijd: 120 min
  • Inhoud waterreservoir: 0,15 L
  • In de doos:
    • 1 iRobot Braava jet 240
    • Lithium-ion-batterij
    • Batterijlader
    • 2 natte dweilpads
    • 2 vochtige dweilpads
    • 2 droge dweilpads
Aanvullende Informatie
Vergelijkingstabel iRobot Braava robotmop
Paul Heli
544 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Leden
96 handleidingen geschreven
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 24
Afgelopen 30 dagen: 142
Altijd: 11,290
