Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
Apparaat gaat niet aan
De robot vertoont geen tekenen van activiteit wanneer de aan-/uitknop wordt ingedrukt.
Lege batterij
De batterij is mogelijk leeg. Verwijder de batterij en plaats deze in de oplaadadapter. Steek de adapter in het stopcontact en wacht ongeveer twee uur totdat het knipperende oranje lampje groen wordt. Plaats vervolgens de batterij terug in de opening op de robot. Raadpleeg deze handleiding voor het verwijderen van de batterij.
Defecte batterij
Een defecte batterij kan er ook voor zorgen dat de robot niet aangaat. Als de batterij opgeladen is en de robot nog steeds niet aangaat, dan is de batterij defect. Vervang de batterij met deze handleiding.
Defecte adapter
De robot gaat mogelijk niet aan omdat de adapter de batterij niet oplaadt. Als het lampje op de adapter niet aangaat wanneer deze in het stopcontact zit, dan is de adapter defect. Overweeg om online een vervangend exemplaar te zoeken.
Apparaat beweegt niet in een rechte lijn
De robot beweegt niet vooruit wanneer deze is ingeschakeld.
Wielen bedekt met vuil
Vuil dat zich ophoopt in de wielen kan voorkomen dat de robot correct beweegt. Om het vuil van de wielen te reinigen, draai je de robot ondersteboven en draai je elk wiel. Als er vuil zichtbaar is, trek dit dan voorzichtig uit het wiel.
Dweilpad laat los van de bevestigingskaart
De bevestigingskaart houdt de dweilpad vast en bevindt zich voor de wielen. Als de pad versleten is, kan deze loslaten van de bevestigingskaart en de beweging van de robot belemmeren. Controleer of dit het probleem is door naar de dweilpad te kijken. Als de pad in de buurt van de wielen bijzonder versleten is, moet de dweilpad worden vervangen door een nieuwe met deze handleiding.
Bandenprofiel zit niet stevig vast
Een loszittend bandenprofiel kan de beweging van de robot belemmeren. Om te bepalen of het bandenprofiel loszit, gebruik je je duim om het profiel naar buiten en weg van het wiel te duwen. Als het profiel loskomt, moet het wiel worden vervangen door deze handleiding te volgen.
Apparaat lekt
Water blijft niet in het reservoir.
Te volle watertank
Controleer of de watertank tot net onder de tankdop is gevuld. Er moet voldoende ruimte zijn voor de tankdop om volledig te sluiten zonder dat er water uit de tank wordt geduwd. Zo niet, verwijder dan de tankdop en giet overtollig water weg.
Defecte tank
Als de tank correct is gevuld, is er mogelijk een probleem met de watertank zelf. Inspecteer de tank door het filter te verwijderen (raadpleeg deze handleiding). Als de tank beschadigd is, vervang deze dan met deze handleiding.
Apparaat sproeit vuil water
Tijdens het reinigen sproeit de robot vuil water.
Vuil filter
Als er resten in het filter zitten, kan de robot vuil water sproeien. Om het filter te reinigen, verwijder je het eerst uit de robot. Verwijder daarna al het zichtbare vuil. Spoel het vervolgens af onder warm water. Volg deze handleiding voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van het filter.
Resten in tank
Als de robot nog steeds vuil water sproeit, kunnen er resten in de tank zitten. Om de tank te reinigen, verwijder je deze uit de robot en spoel je hem met zeepsop. Volg deze handleiding voor instructies over het verwijderen en terugplaatsen van de tank.
Apparaat sproeit geen water
Tijdens het reinigen sproeit het apparaat geen water uit het mondstuk.
Lege watertank
De robot heeft een interne tank die water bevat. Als deze tank leeg is, zal de robot geen water sproeien. Het deksel van de tank bevindt zich bovenop de robot onder de hendel. Vul de tank bij en probeer opnieuw te reinigen.
Defect sproeimondstuk
Het sproeimondstuk is het onderdeel dat water uitstoot. Als de watertank vol is, is het mondstuk mogelijk defect. Het mondstuk kan worden vervangen met deze handleiding.
Paul Heli
544 Reputatie
1 Handleiding geschreven
Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020 Lid van Cal Poly, Team S22-G2, Regan Winter 2020
CPSU-REGAN-W20S22G2
5 Leden
96 handleidingen geschreven
18 opmerkingen
My Brava 241 is not cleaning properly, it takes only one round and stops without completing its job.
whenever I restart it to complete mopping, it doesn't work. it switches off after second pressing of start button.
Pankaj Srivastava - Antwoord Deel
My battery seems to charge and green light comes on but when placed into irobot no lights come on machine. Battery has been replaced a while ago when green light did not come on?
vivienne - Antwoord Deel
My brava jet240 will not move.. wheels seem to jump then will not go. I have cleaned the wheels but nothing changes.
ashmoj1942 - Antwoord Deel
My braavajet turns on it won't move. I have cleaned and done everything the trouble shooting has suggested. What else can I try
slt170 - Antwoord Deel
Hello, I was wondering if you managed to sort this problem. My iRobot braava has the same problem.
Linda - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 94
Altijd: 26,594
